标题: 联想D221 奇怪问题 [打印本页]
作者: tianshu00    时间: 2014-7-31 18:01
标题: 联想D221 奇怪问题
今天接到别人送来的联想D221显示器,通电一看发现指示灯闪烁,屏幕无反应,于是拆机,电源一体板高压包附近的25v470uf 电容有一个鼓了于是换上了一个35v470uf(由于进货时对方搞错了,给我发的全是35v的电容),通电故障依旧,开始测量电源板电压,14v在16v-19v之间跳变,5v在4.9v-4.4v之间跳变。屏幕无5v供电。测量时不小心碰掉了屏线,显示器白屏5v正常。就此无头绪。。。。。
有人说是屏幕,后集短路,我将屏线在白屏的时候插回去,屏幕竟然正常了,开机重启又回到老样子了。
作者: ybbyjjetg520    时间: 2014-7-31 18:17
有的板不接负载电压会跳变。你先看看是不是电源部分是否正常。具体问题具体分析。祝你成功
作者: 梦幻、    时间: 2014-7-31 18:25
把电源芯片换个试下 看电压还好跳变吗
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-7-31 18:26
感觉是电源的负载能力下降了
作者: lmzs    时间: 2014-7-31 18:29
电源还没有完全修好。
作者: tianshu00    时间: 2014-8-4 11:30
感谢各位提醒
换掉那个最大的电容已成功解决。。。
作者: 辉辉就是我    时间: 2014-8-4 15:28
tianshu00 发表于 2014-8-4 11:30
感谢各位提醒
换掉那个最大的电容已成功解决。。。
大电容坏啦??
作者: 542083930    时间: 2014-8-4 16:43
电源板带负载能力差
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-8-4 21:02
这个换大电容搞定了?好奇了。跳变一般是反馈电路问题。要是我肯定先换光耦和431
作者: 康锅锅    时间: 2014-8-5 11:50
滤波不良,会出现负载差的情况
