今天修个邪门的板子,咋回事?
llxy766
2014-7-31 17:08
今天修个邪门的板子,咋回事?
HMK -870-G45主板么,不触发,待机,晶振,1.2都正常,。io83627DHG-P,68-67脚跳变,72脚开始4.4伏,触发开机排针72脚变低电平,但是72脚不是和绿线相连,没有图纸,跑不出来,,后来直接挑起72脚直接连到绿线,还是不能拉低电压。。IO换过了。。。
这是怎么问题,,不能直接拉低绿线,,却可以拉低板子上的4v。
春湾扬洲电脑
2014-7-31 17:31
加两个场管,直接用IO控制绿线
张化
2014-7-31 17:54
如果72脚能拉低电压的话,只有一个可能是电源坏了
neco
2014-7-31 20:32
72脚不是和绿线直接相连,可能中间有经过开关控制三级管和电阻,这里72脚电压是4.4伏明显是异常的,可以用镊子翘起这个引脚看下电压变化。
binghun
2014-7-31 21:38
还没修好吗?修好了请把结果公布一下,我是菜鸟……
辇绍轻狅
2014-7-31 22:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wsx5201314
2014-8-1 09:12
这样的话你可以强触试一下
