显示器显示七色
xunisheng
2014-7-31 16:16
显示器显示七色
显示器送来时是亮一下就暗了,以为是电容坏了,拆机,发现电容没坏,量电压发现,ON\OFF控制不正常,按开机后,屏电压开启了,ON\OFF却没有变成高电平,把IC重新补焊了一下,再开机,屏点亮了,可是不正常,屏显示红绿蓝黄白黑屏色几秒变换一下,请问谁修过这种故障呀?
jsmhj
2014-7-31 16:30
我单位有一台待机的时候也是这样
jeffy
2014-7-31 16:35
应该是进入工厂模式了。
泰博快修
2014-7-31 16:36
不知道兄弟的显示器什么牌子,什么型号的
当出现屏显示红绿蓝黄白黑的时候 是接主机信号的时候这样显示,还是只通电就这样显示
如果接主机信号后出现屏显示红绿蓝黄白黑不妨刷程序试一下
如只是通电就显示这几色的话有可能是正常的,某些牌子显示器就是这样的 像是屏保一样
398590400
2014-7-31 16:47
你接没接显示器 的VGA先
爱修怪杰
2014-7-31 16:56
进入煲机模式了,试着进入工厂菜单。恢复一下工厂设置即可。
xsp1980
2014-7-31 17:48
有的人机子修好了自己还不知道。
zhangxunhai
2014-7-31 19:27
写个程序试试,,
网盲
2014-7-31 20:00
看来是4楼说对了。
周逸君
2014-7-31 22:43
显示器都亮了,高压,驱动板应该都工作了,ON/OFF怎么会不正常,刷BIOS试试
LI坤
2014-8-1 12:08
是不是在自检啊
xydailulu7
2014-8-1 13:25
驱动板应该
菲克斯
2014-8-1 15:12
友达和三星晶屏,如果没有检测到LVDS信号,有供电时会自动进入老化测试状态,循环显示红绿蓝或方框图形。部分显示器在老化测试状态,也会循环显示红绿蓝。
zgc1234
2014-8-1 15:14
刷MCU就好了,我遇到过刷了好了
12d12
2014-8-1 15:55
进入工厂模式了
