标题: 绝对经典维修P5G41T-M LX V2奇葩问题 [打印本页]
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-31 15:26
同行拿来一块P5G41T-M LX V2, 同行说故障是插电就开机,检测卡显示00复位灯也亮, 还一闪一闪的,但是按了开机键就可以正常启动,没有任何问题。后来师傅说这块板以前拿来过,没修好。。。本来打算放弃的,同行都拿着去别的店拿了配件要走了,我又拿过来说最后我玩一下,因为一插电就上电,感觉应该是ATX电源绿线拉低了,万用表测发现绿线的对地阻值只有600多, 感觉有点低,查点位图发现绿线直通这边 ,哇塞是822,大家都懂得华硕822.。。。直接换,换完后再测绿线对地阻值为无穷大,[attach]753599[/attach]哇咔咔,插电,正常,开机正常跑码亮机。。。嘿嘿 维修完成
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-7-31 15:38
解释一下吧。部分主板强制上电是点不亮的。这里绿线被拉低等于强制上电。所以没跑码
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-31 15:52
正好手里有过一个这样的板子,没有思路,这好及时雨啊
作者: MchenRT    时间: 2014-7-31 16:05
在这里我解释一下,工厂的机器不怎么给力
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-31 16:21
是滴
作者: liyibo    时间: 2014-7-31 16:28
这个华硕有一些不是822的问题,就难查
作者: jh2656    时间: 2014-7-31 16:30
我也遇到一样的板子
故障:   开机有时候跑码,有时候不跑吗。
           跑码就能亮,进系统没问题。
换了电源(好电源)  故障就和楼主说的一样。 但是换一个电源就没问题了。 代换测问题,诡异。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-31 16:31
又是822排阻啊
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-31 18:25
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-31 16:31
又是822排阻啊
这个822我是第一次换哦
我的新手 发表于 2014-7-31 17:03
又是822排阻搞的鬼。。。
一般是IO BIOS 时钟旁边的822爱坏,这个还是第一次换
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-7-31 18:34
在进来看帖子,我就知道是822了,十华硕帖子有8贴是822呀呀
作者: hearken03    时间: 2014-7-31 19:49
绿线对地值怎么会是无穷大?它可是连着IO呢。还有一点不明白的是:就算822阻值变大不能上拉PSON,可电源的绿线也有高电平啊,不至于少个上拉就低电平自动上电吧,求解释。
作者: 1258164343    时间: 2014-7-31 19:56
又是蛋痛的822。
作者: CONTROL    时间: 2014-7-31 22:31
高手都是这样秒杀主板的,呵呵
作者: tylovehxh1    时间: 2014-8-1 09:53
hearken03 发表于 2014-7-31 19:49
绿线对地值怎么会是无穷大?它可是连着IO呢。还有一点不明白的是:就算822阻值变大不能上拉PSON,可电源的 ...
华硕这个不是直接连IO的,你没看上面的截图,它是拉低了绿线,看1楼
作者: 我的新手    时间: 2014-8-1 09:56
现在华硕的主板,822都比较容易坏了。。。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-8-1 10:44
这个822我第一次遇到的
作者: 侯新根    时间: 2014-8-1 12:22
测了好多主板,绿线对地值500多,一般都没问题呀,不解楼主从这找到原因啦?
作者: 229036727    时间: 2014-8-5 22:21
白线对地才无阻值啊,绿线对地值在672左右的呀。
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-8-6 10:42
你们这些人都一直在说././哇/哇 822   你们自己说是不是华硕给了你们生路嘛  嘿嘿
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2014-8-6 10:49
这方法不错。。维修就是需要灵活多变,只要达到修好的目标就行了。。
作者: zq5482140a    时间: 2014-8-6 10:53
华硕的机器排阻的通病还是没有解决掉。。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-8-6 11:13
zq5482140a 发表于 2014-8-6 10:53
华硕的机器排阻的通病还是没有解决掉。。
这是硬伤。。。。解决不了
作者: ziyouk    时间: 2014-8-6 11:23
绿线对地 600多 应该是正常的吧 求解释
作者: tylovehxh1    时间: 2014-8-6 11:39
如果直接到IO的就正常,但是点位图显示中间还有元件,那它的阻值应该是无穷大的
作者: zq5482140a    时间: 2014-8-6 11:52
tylovehxh1 发表于 2014-8-6 11:13
这是硬伤。。。。解决不了
只能是这么说了。。解决了,我们维修就少挣钱了。
作者: hdcpcdiy    时间: 2014-8-6 12:01
谢谢分享,。。。。主板点位图也给分享一下哦
作者: tylovehxh1    时间: 2014-8-6 12:49
好的[attach]755781[/attach]
作者: tylovehxh1    时间: 2014-8-6 12:51
P5G41T-MLX.rar (226.94 KB, 下载次数: 4)
