标题: 一显示器被了雷劈 瞎猫碰上死耗子 修复了 [打印本页]
作者: 阿里波特    时间: 2014-7-31 14:45
前天夜里打雷  第二天朋友拿来一台显示器  开机不显  没有指示灯 电源板问题   拆机后测量 高压部分20v瞬间电压然后变成0  果断换开关mos管   换完后 稳定20v电  然后测量 5v 12v 无电   对地阻值0  短路了   这么多元器件看着头晕  找不到哪里的问题 只好一个一个拆掉试了      最后是一个二极管被击穿 奈何没有更换的替换物   只好随便找一块板子拆了 没有大小相同的   没法试一下吧  最后OK 了
作者: wsx5201314    时间: 2014-7-31 14:51
稳压管 爆了么
作者: xiaokuntao    时间: 2014-8-13 11:06
楼主一个一个拆,好麻烦啊
作者: absflash    时间: 2015-1-21 20:54
x宝上好多二手电源板十多块钱,找个差不多的稍微改装即可,查故障太费劲了
作者: 莫忘初衷    时间: 2015-1-28 11:39
这样也好了
作者: 怪异蜀黍    时间: 2015-1-29 12:50
我找故障一般用鼻子和眼睛...
作者: 狗仔队    时间: 2015-2-21 22:23
埋头正在奋力的挖坟中
作者: ahyinbo    时间: 2015-3-12 11:15
高压的原因,坏的元器件比较多,查找故障点很麻烦。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-15 20:41
如果是二极管坏了,楼主没有万用表么,如果有应该很容易找出来的啊。
作者: 狗剩子    时间: 2015-3-16 12:33
真撞到死耗子
作者: 无法知晓    时间: 2015-3-25 18:54
呵呵,楼主真是好运气,直接就代换成了
作者: lmzs    时间: 2015-3-25 19:57
若嫌查故障费劲而不去修,你永远不会在这方面有所长进。
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-25 19:59
楼主不是连万用表都 没有吧?或者维修水平达到很高境界而不再需要万用表吧?
作者: absflash    时间: 2015-3-26 12:10
xie谢谢朋友,,我已经在研究刘坚强老师的电源视频了
作者: alexchousha    时间: 2015-3-26 14:20
学习学习,看看坚强
作者: user007    时间: 2015-3-30 22:45
修好了就很好
作者: fsh    时间: 2016-1-30 23:25
呵呵,终于知道什么叫猫碰到老鼠了,哈哈。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-31 21:04
修好了就行
