标题: 罕见的联想Y450触发掉电修复过程 非通病 [打印本页]
作者: 信义轩 时间: 2014-7-31 14:43
电脑城卖场的同行商家送来一台联想Y450的机器,根据商家的描述,说开机指示灯亮一下就熄火了。接过机器先自己拔掉电池,接可调电源开机测试,按下开关电流到0.50左右瞬间掉电。确认故障后叫同行商家留机检修,等待消息。。。。。
联想Y450触发掉电是通病,估计很多朋友都遇到过,也是这机器的一个通病,显卡短路、1.8V电源小板损坏。也就这两种常见的故障。心想这台机器因该也是其中一种故障导致的。为了验证故障,首先拆机,拆除裸板后,先用万用表打显卡供电电感的对地阻值,测量结果为3欧,属于正常现象,看来显卡没有短路。那么故障可能就是1.8V供电小板损坏导致的,继续往下测量,插上可调电源裸板开机用示波器打电源小板的瞬间电压波形,这个小板两个电感都在肚皮下面,不好测量,其中一个可以通背面的两个MOS管测量到,另一个背面其实也有一个测试点。经过多次的开机测试,两组电感的瞬间波形都正常,幅度且都够,波形停留的时间也和掉电的时间相等,而不是像过流保护的那种波形一闪即灭。说明电源小板上的两组供电都是正常的。
图1 电源小板背面的测试点 另一个黑色贴纸上方的空脚电容。
图2 开机瞬间捕捉的其中一组的波形图
经过以上的测量,排除了通病电源小板爱坏和显卡爱坏的可能性。只好继续往下检修,故障为触发掉电,首先用示波器检查主板是否电压都全部产生,经过多次触发对各个电感的探测后,最后锁定目标在CPU核心供电单元,开机瞬间其它单元的供电都正常产生,只有CPU核心供电没有任何动作,说明CPU核心供电单元有问题。检测到这里只好调出图纸来深一步检修。经过对CPU核心供电芯片的主要条件测量,发现13脚没有SHDN开启信号。
图3 CPU核心供电芯片无SHDN从下图中可以看出来SHDN信号的来源,其中HWPG信号是广大代工的主板中最常见的,也是最易挂彩的信号,HWPG几组供电单元的PG“电源好信号”汇总,其中一组有问题都导致没有HWPG,也直接导致没有SHDN。当然,SHDN有效`时,除了HWPG还需要VRON、SYS_SHDN#信号。只有当VRON、SYS_SHDN#、HWPG(其中N多组)全部都正常后,CPU核心供电芯片才会得到有效的SHDN高电平开启信号。
图4 SHDN来源原理图 搞清楚了图3中的原理后,接下来就需要一个一个的测试它们几组信号是否的存在。相比大家也能看的出来,要测试其中一组信号时,必须要断开该连接电阻或者二极管,接下来本人找了一个点位图,点位确实很牛逼,不费功夫轻松找到PR19,想也不想断开此电阻,触发瞬间用示波器测量PR19的前一端,也就是HWPG这端,测量结果是高电平信号,正常,说明前面排除电源小板属于正常的 是对的,而且其它单元也属于正常的。继续往下测量,找到PD3,通过点位图找到PD3后发现主板没有采用此二极管,是空脚,那就找PR11断开后测量前端电压也是高电平信号,说明VRON也是正常的。最后用同样的方法测量SYS_SHDN#也为高电平,········不仅好奇·全部都正常,难道故障自然好了?把断开的电阻全部接上,通电既然掉电,测量没有SHDN,难道是CPU核心供电芯片坏了拉低了SHDN信号,排除这个故障用风枪拆了CPU核心供电芯片和两个上管,通电触发测量依然无SHDN,*脏话* 咋回事?吧电阻断开前端有,接上电阻前后端都被拉低了没有电压动作了。测量到这里瞬间想到一种可能,板层短路, 为了证实这个怀疑用万用表二极管档测量SHDN脚的对地阻值,测量结果是0欧,,,擦擦擦··搞了这么久难道是SHDN信号在板层中短路导致了?不继续看图纸,找到一个SHDN输出端有一个电容PC17,通过点位图在主板中找到后,发现此电容发黑,有腐蚀····用镊子轻轻一撬就掉了···然后在测量SHDN的对地阻值,10几欧,,,这么阻值貌似还是不对,为了验证结果,装上CPU核心供电芯片及拆掉的两个上管,通电用示波器捕捉开机瞬间是否有SHDN,结果还是没有。怎么办呢,如下图所示。
从上图中看,哥吧SHDN连接到CPU核心IC的线撬开了,仔细看13脚下,被我用刀片刮开了,同样也把PR19电阻拆了,因为这中间的线路短路了,,,直接用漆包线从PQ19的前端飞线到IC的13脚上。搞定后通电触发开机不掉电了,电流一路小跑,接上屏就为的LOGO出现了···
细心的朋友可以看出来,我把PR19拆了,同时断开了IC的13脚,把线直接从PR19的前端飞线连接到IC 13脚,这样也就意味着SHDN只采用了HWPG,而与VRON、SYS_SHDN#无关。当天,,这跟线 你也可以连接到VRON、VRON、SYS_SHDN#任何一组上,都可以。这种故障主要是只能练接其中一组,因为要断开连接到IC这端的电阻,板层短路。
求分···求很多分···55555
罕见的联想Y450触发掉电修复过程 非通病.pdf
451.37 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wsx5201314 时间: 2014-7-31 14:53
加焊小板不行 很多都换板了, 碰到好多了
作者: 鄢俊532245725 时间: 2014-7-31 15:46
楼主好厉害啊,学习了
作者: ymy572876499 时间: 2014-7-31 15:49
不错。,看飞线 技术很好
作者: 直接点 时间: 2014-7-31 15:50
板层问题都修出来了
作者: MchenRT 时间: 2014-7-31 16:02
楼主分析细心,多谢分享
作者: yang494472409 时间: 2014-7-31 16:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电脑维修者 时间: 2014-7-31 16:06
不错 值得学习 这种情况不多见
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2014-7-31 16:27
PCB板层短路 不容易啊
作者: 修本修到囧 时间: 2014-7-31 17:14
怎么把线飞到没有引脚的芯片下面呢?是先把线铺好,还是先把芯片焊好再飞?
如果先把线铺好,风枪吹上芯片的时候,线就自己跑了。
求细心解释
作者: 修本修到囧 时间: 2014-7-31 17:15
这种机器掉电的话,进液的多
作者: 信义轩 时间: 2014-7-31 17:19
两种方法都可以,,不过先把芯片装好之后,才飞线最好。 用漆包线,放在需要飞线的引脚对齐,用烙铁过一下就好了,,,就和拖锡一样
作者: xiaoshu891127 时间: 2014-7-31 17:38
分析得很透彻!楼主细心耐心并存一身啊 !!得多像楼主学习!!
作者: 743624871 时间: 2014-7-31 17:47
板层短路 修的很好
作者: 信义轩 时间: 2014-8-1 17:59
两端都有点冒出板层的 才能修好。
作者: hanshi178437835 时间: 2014-8-2 06:32
不 错是不错就是有一点大意啊 ,下次修笔记本的时候要小心
作者: 619781921 时间: 2014-8-2 06:49
这机器还有那个小板也容易出问题
作者: 89108008 时间: 2014-8-2 07:08
有图纸 有标号的还算好修啊 最恶心三星和华硕了
作者: 男人的话 时间: 2014-8-6 09:40
瞬间感觉这条路的艰难 哎 小白请教了
作者: 遛马去 时间: 2014-8-6 10:23
楼主修的不错,切线 飞线。好
作者: sgwywyh 时间: 2014-8-6 12:08
楼主是牛人,这样也能修好,很多时候我们是建议客户换板的!
作者: Aping 时间: 2014-8-6 12:37
不错 技术非常牛逼
作者: 各回各家 时间: 2014-8-24 09:36
多谢楼主分享经验
作者: 珠碧江 时间: 2014-8-24 09:54
嗯!不错掉电是这个型号最常见的,我昨晚还 杀掉一台开机1.5A后掉。
作者: 843654617 时间: 2014-8-24 10:14
LZ 这么厉害收徒弟?
作者: 信义轩 时间: 2014-8-24 10:48
徒弟就不收。。。不过可以购买本人编写的《轻松掌握笔记本电脑维修技术》图书来学习。
作者: 中维在线 时间: 2014-8-24 14:27
这机器还有那个小板也容易出问题
作者: DOOSAN 时间: 2014-8-28 12:58
现在也遇到一个断电的 出发之后面板上的灯亮一圈就断电了
作者: 睿捷笔记本 时间: 2014-8-28 14:25
话说楼主的示波器好牛逼
作者: 维修小童 时间: 2014-8-28 15:01
楼主辛苦,学习了! 谢谢!
作者: zhudashan 时间: 2014-9-3 12:47
想楼主学习,支持
作者: lmzs 时间: 2014-11-19 00:16
板层短路了也只能搭桥了。
作者: 左手搁浅回忆 时间: 2014-11-19 11:47
楼主真乃大神也!
作者: 798948000 时间: 2014-11-19 15:21
虽然从文字上面看着有点晕!但感觉楼主技术确实OK!赞!
作者: qiuyongfu 时间: 2014-11-19 15:27
楼主好厉害啊,学习了
作者: karrer 时间: 2014-11-19 16:16
楼主很给力呀!
作者: 贰十九划 时间: 2014-11-19 17:15
板层问题还是比较少的 当两端都解释的通故障还在就是板层了 要是想不到的信号问题那就只能换板了
作者: 缘起缘落 时间: 2014-11-19 17:21
看起来好牛逼的样子。。
作者: 冷颜。 时间: 2014-11-19 17:58
谢谢楼主分享,学习了。
作者: huntel99 时间: 2014-11-19 18:06
这种的板层的我会先低压烧鸡,不然就真的像这种拉一组同步信号
作者: 陈宝顺 时间: 2014-11-19 18:11
兄弟真利害
作者: caifurong 时间: 2014-12-18 22:59
技术牛啊,今天也修到y450,还在折腾当中
作者: 启东欣诚 时间: 2015-3-29 17:29
楼主厉害,要我直接让人家换板,板层短路不好修。
Powered by Discuz! X3.4 |
