梁浩 发表于 2014-7-31 14:32
这查工作条件啊I/O
fzxishuai 发表于 2014-7-31 15:16
查67脚有无高低高跳变。有的话证明已经发送PWRBTN#给南桥,南桥不出SLP_S3就是桥的问题
小潘学硬件 发表于 2014-7-31 15:42
开机电路 先查RSMRST#。IO脚位可以测量到。 这个电压正常 南桥才会发出SLP_S3#信号。否则南桥认为待机电压 ...
tu122700 发表于 2014-8-1 10:02
io 70脚psmrst#有3.8v 。可以认为。已经待机正常了。同时短接开关psout#有3.3调到0v 说明请求开机信号 ...
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
