标题: 三星300e4a独显无供电求助 [打印本页]
作者: suminglunhui    时间: 2014-7-31 14:06
标题: 三星300e4a独显无供电求助
接了一台三星300E4A,不亮,上电电流到0.6—0.7A,检查各大供电,发现无独显,集显供电,论坛查资料,拆了r88补上r301,集显供电有了,独显还是没有,查独显供电条件,vcc,pvcc,en,都正常,反馈也没有断线,就是不出电压,换了pwm芯片还是不行,实在没办法希望大家帮忙看看
三星_300E4A_BA41-016661__Petronas-14_DC_mp12_gerberout.pdf
925.3 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
300E4A点位图.rar
921.22 KB, 下载次数: 104, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: cao4290011    时间: 2014-7-31 14:14
换一套mos管试下
作者: suminglunhui    时间: 2014-7-31 14:26
换过了,还是不行
作者: 月饼    时间: 2014-7-31 14:29
阿林老师教你的示波器大法你都忘记了。。。
作者: wangxinzhou    时间: 2014-7-31 14:29
奶奶的。我遇到同样的问题,没独显供电、也是三星的机器 RV415
作者: suminglunhui    时间: 2014-7-31 14:30
没有示波器,有的话早都抓波了
cao4290011 发表于 2014-7-31 14:14
换一套mos管试下
换过了,还是不行
作者: suminglunhui    时间: 2014-7-31 14:32
三星的不好搞,还好找到电路图和点位图了,不然不知道怎么修
作者: 梁浩    时间: 2014-7-31 14:34
那只能盲修了,没思路
作者: suminglunhui    时间: 2014-7-31 14:35
梁浩 发表于 2014-7-31 14:34
那只能盲修了,没思路
不知道修哪里
作者: 小灵通888    时间: 2014-7-31 15:38
不好弄偶 这种情况不好弄阿
作者: suminglunhui    时间: 2014-7-31 15:42
小灵通888 发表于 2014-7-31 15:38
不好弄偶 这种情况不好弄阿
是啊,搞了半天还是不行
作者: kangxiuwen123    时间: 2014-7-31 15:53
刷程序了吗,还有就是pch
作者: suminglunhui    时间: 2014-7-31 15:55
刷过了不行,准备干桥了
作者: FTD2013    时间: 2014-7-31 15:56
换个桥试试
作者: suminglunhui    时间: 2014-7-31 17:33
终于修好了。坑爹的,明明先出来的集显供电,按论坛里说的先出独显差点没修死我
作者: xdsddyt    时间: 2014-7-31 19:28
骚大坑也出来蹲点了
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-8-12 13:53
你是怎么修好的 问题故障在哪里
作者: suminglunhui    时间: 2014-8-12 14:09
龙缘盼盼 发表于 2014-8-12 13:53
你是怎么修好的 问题故障在哪里
先修集显供电,修好以后还是不亮,就干了下北桥然后亮机了。再测量独显供电才出来
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-8-12 16:18
哦哦  这样哦  那请教你下   这个集显供电需要哪些工作条件啊  是几号脚   我这个机器也是这个问题  我换了PCH 了  还是独显不出!
作者: suminglunhui    时间: 2014-8-13 09:35
龙缘盼盼 发表于 2014-8-12 16:18
哦哦  这样哦  那请教你下   这个集显供电需要哪些工作条件啊  是几号脚   我这个机器也是这个问题  我换 ...
你查图呀,PWM就那么几个条件呀
作者: 心在硬件    时间: 2014-8-13 09:42
不错 学习了
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-13 09:59
既然EN都有了,有没有排除显卡短路保护的,瞬间能起来电压吗。还有如果你这个集显你说搞好了有电压了,他就会显示的。三星的主板主要集显电压出来 ,接口那边没问题十有八九都会显示的。
作者: suminglunhui    时间: 2014-8-13 10:19
不能再玩了 发表于 2014-8-13 09:59
既然EN都有了,有没有排除显卡短路保护的,瞬间能起来电压吗。还有如果你这个集显你说搞好了有电压了,他就 ...
北桥还有问题,所以不显示的,把北桥干了下就好了
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-15 12:39
看BIOS第6脚波形,插不插内存都一样的话 指定是没跑完,最简单  一看波形就知道大概哪里故障
作者: 看山听水    时间: 2014-8-15 13:06
北桥是amd的吗
作者: notebookfix    时间: 2014-8-26 13:11
我看电路图发现集显的开启和独显的开启是同一个开启信号控制的,楼主怎么能先修出集显的呢,难道是改了开启信号?
