标题: 电阻阻值变小,事实存在,一台富士通LH531进水了不跑 [打印本页]
作者: zongxin2010    时间: 2014-7-31 13:04
收到一台富士通LH531,用示波器测内存排阻无波形,电流在0.57停下了,拆开发现有进水点,查电路图,测到PEG_1.5VS无电压,将1.5V_GPU,PEG_1.5VS导通,电流1.2,显了,查Q8的G极0V不是它将PEG_1.5VS拉低的,Q21和R67坏,补上后PEG_1.5VS无电压,Q15有3.3V,Q21的D极有19V正常但R76的另一端0V,晕了,换Q18,换R76,看着R75-100K,一测,电阻只有变大,没见过变小的,天,只有463欧,找一电阻换上好了。D:\123
作者: zongxin2010    时间: 2014-7-31 13:07
D:\123\lh531
作者: zongxin2010    时间: 2014-7-31 13:08
发不了图.。。。。。。。。。。。。。。
作者: lws037    时间: 2014-7-31 13:25
电子元器件值变是正常的
作者: xiaowan1109    时间: 2014-7-31 13:34
你的图纸存在D盘根木录下的123文件吧
作者: Aping    时间: 2014-7-31 13:46
  电阻变值了不好查啊
作者: lijiaming0905    时间: 2014-7-31 14:08
这种问题 很难查呀
