标题: 映泰A770E3无各电压维修 [打印本页]
作者: damos    时间: 2014-7-31 12:13
标题: 映泰A770E3无各电压维修
主板有内存电压,无CPU电压,无总线电压。下了一个图,找到CPU供电芯片开启信号脚,无电压,再找到如图的三极管,短接BE极,上电,OK!
作者: 鸿鹄专业电脑。    时间: 2014-7-31 12:19
跟着跑线路啊,几个三极管的关系 你捋清楚
作者: 965127573    时间: 2014-7-31 13:39
我晕这个板子还有这个问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-31 13:55
这个应该是上面那个排阻坏  103排阻    可以用472排阻代替
作者: 蝎狼    时间: 2014-8-13 13:25
“这个应该是上面那个排阻坏  103排阻    可以用472排阻代替 ”
换上就好了,高手!
