标题: 小修台神舟A430时亮时不亮 [打印本页]
作者: 黄科进    时间: 2014-7-31 11:07
标题: 小修台神舟A430时亮时不亮
客户拿来的时候开机电流0。8A量了CPU无电压,加焊下ADP3212又可以显示,怪了,显示的时候用过几分钟又黑屏了,当我加焊到PR86时又能显示,
这个电阻是649K欧的但是我在板子上量了为672K欧阻值明显大了,我找不到649K欧的电阻就串联了两个325K欧的电阻现在阻值为650K欧的通电反复测试正常
作者: 黄科进    时间: 2014-7-31 11:17
补充下是二修机来的上家飞了根线还有加了四个330电容也没好
作者: 1165785759    时间: 2014-7-31 11:52
你这样写让我们一点都学部到  那个电阻是干嘛用的呢   你都诶有说
作者: 1165785759    时间: 2014-7-31 11:53
16脚是什么脚   看不清楚 大侠
作者: sgwywyh    时间: 2014-7-31 11:54
楼主真耐心!
作者: 黄科进    时间: 2014-7-31 12:07
1165785759 发表于 2014-7-31 11:53
16脚是什么脚   看不清楚 大侠
16脚是RAMP
作者: huahua7520    时间: 2014-7-31 12:57
"这个电阻是649K欧的但是我在板子上量了为672K欧阻值明显大了"这个原因让我很难理解
作者: 黄科进    时间: 2014-7-31 13:15
我拆下来量也是672K我找别人修的也量了正常也为649K欧的所以问题肯定是在这里了
作者: Aping    时间: 2014-7-31 13:49
  这都被你发现了
作者: 1165785759    时间: 2014-7-31 21:03
如果是在板子上量的阻值是不准确的  大侠    就算量的是10M  你也不能说这个电阻是坏的    你的什么表呀    好准呀
作者: 1165785759    时间: 2014-7-31 21:04
黄科进 发表于 2014-7-31 12:07
16脚是RAMP
这个脚是什么意思呢   请大侠明示
作者: 1165785759    时间: 2014-7-31 21:07
如果修机的这个人是三板人修10次100次   那不就是10修机了100修机了,    你理解的二修机的真正含义了   真正的二修是给一个技术还行的人修  没有修出,那才叫二修  大侠,
作者: 1165785759    时间: 2014-7-31 21:08
虽然说在主板上量的有时不是很准确  但是拆下来量  还是一样的    说明你的这个表还是很不错的
作者: 周逸君    时间: 2014-7-31 21:47
电阻大了一点点应该不要紧,这边是19V,应该不会影响什么,真正原因估计还没找到,只是加热后正好可以使用,多试试把
作者: 黄科进    时间: 2014-8-1 12:38
周逸君 发表于 2014-7-31 21:47
电阻大了一点点应该不要紧,这边是19V,应该不会影响什么,真正原因估计还没找到,只是加热后正好可以使用 ...
只是大一点点吗大了23K啊不是23欧哥
作者: 黄科进    时间: 2014-8-1 12:39
这个机器就那个电阻问题我打了别的板正常是649K的这个机器为672K肯定不正常大了23K
作者: 黄科进    时间: 2014-8-1 12:40
是的我拆下来也是672K,我每次加焊这个电阻又能显示加焊其他的都不显示
作者: 灰姑娘    时间: 2014-8-1 12:52
电阻多少大点没关系。
作者: 黄科进    时间: 2014-8-1 14:24
灰姑娘 发表于 2014-8-1 12:52
电阻多少大点没关系。
大23K大太多了我测了几天都没出现问题客户拿回去出没返修过估计就是那问题了
