显示器一调亮度 暗屏
通化萤火虫1号
2014-7-31 10:36
显示器一调亮度 暗屏
联想 L151 15寸 显示器 亮度在50以下 都正常 就是暗了点 只要一调节亮度 超过50 就马上暗屏幕 是驱动板问题 还是高压板问题 高手指教
黄科进
2014-7-31 10:44
是驱动板问题你刷个程序试下
黄科进
2014-7-31 10:45
这个是程序的网址
http://www.chinafix.com/thread-777486-1-1.html
yangyuliang
2014-7-31 11:12
把显示器按键换掉
zhengwei23002
2014-7-31 11:33
测一下亮度调整电压
zcdzj1978
2014-7-31 11:37
楼上说的对,还是测下吧,应该有异常
398590400
2014-7-31 12:31
这个不清楚了 !修好回个帖子
lxpgame
2014-7-31 13:03
尽量先刷程序试试
zhangxunhai
2014-7-31 19:22
刷个程序试试,,
周逸君
2014-7-31 22:41
改常亮不就行了,一般也不要调整
