紧急求助 联想X100E,开机自动进BOSS 需要超级密码
shuiwsszh
2014-7-31 09:11
紧急求助 联想X100E,开机自动进BOSS,进了BOSS有个别功能也设置不了(如启动选择,硬盘模式)
原来都是好的,就是换个台式机的主板电池就这样了,键盘卡扣下的时候弄坏了。
QQ112275424
补充
(43.9 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2014-7-31 21:17 上传
Pjximaii
2014-7-31 09:18
华硕的机器时间不对会出现这样!换个健盘看看能不能设置
shuiwsszh
2014-7-31 09:20
用外接键盘也不行,笔记本键盘下掉了。
华康电脑
2014-7-31 09:21
把键盘线拔了看看,换键盘
佳影-投影机维修
2014-7-31 09:22
键盘有问题啊
shuiwsszh
2014-7-31 09:24
笔记本自带的键盘是下掉了,然后才接的USB键盘。
没换主板电池前是好的,换了后就这样了,用的台式机电池换的。会不会跟着有影响。BIOS也刷过了
xhnzxb
2014-7-31 09:28
用外接键盘进BIOS 恢复下默认设置 再设置、下时间
shuiwsszh
2014-7-31 09:30
外接键盘进去也一样的,恢复不了,按了F9恢复,都是报警音。
shuiwsszh
2014-7-31 09:32
这样的问题可能出在哪里,在启动选择里面,有硬盘是第一启动的,就是不能选择,没那个白框,进BIOS的时候有密码。密码为空。
zhu568849139
2014-7-31 09:43
开机的时候按F12主驱动菜单 还是直接进去BIOS么
维修峰哥
2014-7-31 09:53
键盘坏了吧,试试吧
tylovehxh1
2014-7-31 09:54
先把键盘拿掉试试,如果拔掉键盘不会了就是键盘挂了,有的机子认不到硬盘是会自己进BIOS的,但是你的估计键盘问题大
yi8384
2014-7-31 10:02
楼主如果不是维修人员建议送修,别把问题扩大
shuiwsszh
2014-7-31 10:15
已经送修了,硬盘可以识别到,键盘是拿掉的。
是开机自动进BIOS
koflcm
2014-7-31 10:20
请问LZ的机器修好了吗?到底是神马问题来的,下次遇到就好解决了……
shuiwsszh
2014-7-31 10:32
还没维修的还没给我电话
我也很奇怪呢,NND 亏死了
shuiwsszh
2014-7-31 18:03
弄清楚了 ,不是什么问题,哪里坏了之类,。
是IBM的BIOS 密码。这个笔记本主人设置了超级密码。现在不知道密码,所以设置不了BIOS。
有谁知道 IBM TP X100E 怎么清除这个BIOS密码么?
刷BIOS没用
csutan
2014-7-31 20:38
不是把吧,我也是同样的问题,到我的机子没设密码,今天买了一个纽扣电池换上后就成这样了。没换之前是怎么都进不了BIOS,换了只能进BIOS,进了BIOS键盘不能用,有个Dell论坛说是轿键盘问题!
csutan
2014-7-31 20:48
我是用了3年的老机,换个SSD之后一路折腾成这样!崩溃了!原来好好的,换了SSD总出问题,先是没声卡,后是没Usb,没法用鼠标,好不容易可以用Usb了,换个电池,就只能进BIOS了!
csutan
2014-7-31 20:49
楼主多少钱买的?修好了吗?
csutan
2014-7-31 20:50
楼主快回来
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-7-31 21:00
把笔记本的键盘下了,用外接试一下
csutan
2014-7-31 21:01
又不行了,刚好了一下,难道是键盘接触不好?
shuiwsszh
2014-8-1 08:01
我们问题一样,都是要管理员密码
我是搞维修的
湖南李伟
2014-8-1 08:12
这个是BIOS密码,只是进BIOS的时候才需要正确输入,你的操作放电了,系统时间出现变化,但密码不变,所以一开机提示日期不对的时候会自动进入到BIOS,但本身就存在密码,就会出现要你输入密码的对话框。
shuiwsszh
2014-8-1 08:45
对 就是这个意思,这个密码可以破解么。 听说很难
滑县王胜军
2014-8-1 09:09
新手学习一下、、、、
七色の明日
2014-8-1 09:32
刷BIOS没用!
csutan
2014-8-1 15:46
楼主的好了吗??
我的是自己的电脑,没涉过bios超级密码!
另外今天中午可以开了,声音,USB都好了,可5分钟后,音响出现很嘈杂的电流声,然后就又死机了!!
求助楼主,你的问题解决了??
csutan
2014-8-1 15:48
自动进入到BIOS,但本身就存在密码,就会出现要你输入密码的对话框。没有出现输入密码的对话框!
