标题: GA-H55M-D2H反复上电断电 [打印本页]
作者: 星灿    时间: 2014-7-30 23:20
GA-H55M-D2H反复上电断电,1、2秒钟就断电了。此板是1156针脚的。不知是哪里的问题。请高手指教。
作者: gphps    时间: 2014-7-30 23:26
检测各供电,看看是否缺电压
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-7-30 23:30
I/O 和时钟晶振
作者: xiaosong110    时间: 2014-7-31 13:45
短路查查电压正常否
作者: asin1    时间: 2014-8-1 13:37
这种情况100%都是供电电压不稳定
作者: 星语心愿    时间: 2014-8-1 16:28
有的品牌主板在CPU没工作的情况下就会不停的通电断电
作者: lixinran550    时间: 2014-8-17 11:25
我的是跑c1 咋整
作者: popiiijj    时间: 2014-8-17 21:17
查查电压,供电电压不稳定
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-23 16:39
先查外观有无损坏,打打各电感对地阻值,
作者: lary    时间: 2014-11-16 19:16
先看看CPU的核心供电的电位够不够
作者: 本本。坤    时间: 2014-12-15 17:40
我手里有一块也是一样的问题, 不过我的这块是CPU供电这部分出了问题,好像是保护了
作者: jc4251    时间: 2014-12-15 17:47
楼主找出原因没有???我也有块同样的问题
作者: 老板、    时间: 2014-12-15 18:20
缺电压和不上cpu也会这样的
作者: 有闷油瓶    时间: 2014-12-17 15:57
我也有一块这样的 楼主解决了没
作者: leizhiqiang    时间: 2015-1-8 15:45
我这个也是相同问题   是桥虚焊了   已经ok了
作者: 80508393    时间: 2015-1-8 18:30
lixinran550 发表于 2014-8-17 11:25
我的是跑c1 咋整
查内存工作条件,看SPD供电有木有一般都这爱出问题
作者: 80508393    时间: 2015-1-8 18:32
H55   H61  上电掉电一般都主板缺供电引起的。先查查供电吧。
