这种情况主板不开机,一般是哪坏了
小鱼崽子
2014-7-30 22:59
这种情况主板不开机,一般是哪坏了
用得好好的,有天XP菜单关不了机,关了之后自动又重新启动起来了,最后按POWER键强制关掉,后来就开不了机了;拔掉开机连线,直接短接POWER两针,电源风扇不转,开不了机。直接用镊子短接主板插座电源处开机信号针和地线,强制可以开机,而且不插显卡,可以听到没插显卡的报警声,说明主板可以强制启动,硬件自检。这种情况一般是哪里坏了?该如何继续检修下去。
我是新手
mofe
2014-7-30 23:36
强制开机ok说明故障点在触发电路
1258164343
2014-7-31 07:48
检査开机电路。
zhujinjun1983
2014-7-31 08:07
请下CMOS 可能就好了
深圳视讯科技
2014-7-31 08:35
放放电看能不能解决 不行的话查开机电路
zcdzj1978
2014-7-31 09:29
就是开机电路出问题了,查看一下吧
fxy999
2014-7-31 11:51
前几天碰到和你差不多的情况 后来换了内存就好开机了
火星上的来客
2014-7-31 12:26
从开机针到IO的线路,以及IO问题.
hugaohua
2014-7-31 12:42
先测开机针是否有高电平 如果有就测开机针到IO 看哪里出了问题 跟你说下待机时序吧INTER哈 vccrtc rtcrst 3vsb rsmrst I/O发送给南桥pwrbtn 收到后发出SLP_S3给I/O I/O发个PS_ON拉地绿线就开机了
偶狠无奈
2014-7-31 13:10
我想问下,LZ是过来考验我们这些维修人员i呢?还是过来探下路,拿去维修的时候不懂装懂。
fzxishuai
2014-7-31 13:15
根据楼主的描述故障,判断是IO或者南桥坏了
瞧瞧嘎嘎
2014-7-31 13:23
查一下IO开机电路
fsa
2014-7-31 13:47
╭︽╮网络
2014-8-1 17:03
都是高人,高手
╭︽╮网络
2014-8-1 17:03
都是高人,高手
╭︽╮网络
2014-8-1 17:04
都是高人,高手
