标题: 秒E430不触发!!!! [打印本页]
作者: 250415541    时间: 2014-7-30 22:55
标题: 秒E430不触发!!!!
进收一台E430故障为上电不触发,没有示波器,没有可调电源, 报价260 ,拆机后测电池接口附件的小电感对地,直接拆除屏接口旁边的电容后不短路,触发了无显示,插上BIOS电池后开机正常,去掉一个小电容赚260,下次同行们遇到E430不触发的先测测电池接口附件的小电感是否对地,对地了,直接测屏接口的小电容,然后在测保护隔离。
    高手可以飘过!!
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-7-30 23:02
又是电池接口又是凭借口,,,表示维修有时候靠运气,问楼主那个电容换装回去木有
作者: mjkingm    时间: 2014-7-30 23:03
如果有可调电源,它的待机电流是不是偏大,能不能摸出发烫?
如果有图纸,它的原理是什么?
很好的经验,觉得说得不够透彻。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-31 01:49
楼主什么都没有  都可以秒杀
作者: 89108008    时间: 2014-7-31 07:19
可以说是通病吗
作者: pddd    时间: 2014-7-31 08:23
楼主手气不错,谢谢分享。。。。。。
作者: octopus163    时间: 2014-7-31 09:24
运气很好,让你秒杀了。
作者: Xanan    时间: 2014-7-31 09:30
楼主真细心啊!
作者: wf12347    时间: 2014-7-31 09:34
这个钱来得松活!每天来一个就知足了
作者: 1090803457    时间: 2014-7-31 09:50
楼主运气真不错
作者: 维修峰哥    时间: 2014-7-31 09:53
是电容引起的短路吧
作者: 250415541    时间: 2014-8-3 22:01
如果有图纸,它的原理是什么?
肯定偏大,而且会到底
作者: 250415541    时间: 2014-8-3 22:02
维修峰哥 发表于 2014-7-31 09:53
是电容引起的短路吧
电容短路后对地了! 保护隔离启动!
作者: 250415541    时间: 2014-8-3 22:03
电容不装没关系的撒, 那么小懒得装了撒  百分之九十是滤波!
作者: 250415541    时间: 2014-8-3 22:04
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-31 01:49
楼主什么都没有  都可以秒杀
多看看论坛 这是通病
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-8-5 22:53
电容短路引起电压有问题,引起不开机,楼主是怎么一下子量到这个电容的啊。
