标题: a1278 关机后不能触发. [打印本页]
作者: zhubin    时间: 2014-7-30 22:46
标题: a1278 关机后不能触发.
    接了一台苹果进水的机器型号A1278,清理了一下,插适配器自动触发,可以正常进系统,但是正常关机后,不能触发.装电池也一样.望高手不吝赐教,谢谢!
作者: Pjximaii    时间: 2014-7-30 22:56
修过一台健盘坏引起不开机和不出现电压的
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-7-30 23:09
进水机器,主板要仔细处理,,,不然小问题也致命,建议楼主拆机上BGA烤板
作者: zhubin    时间: 2014-8-1 10:59
是啊,现在键盘还有连键的现象啊.本来想飞线到触发开关下的,现在看来要换键盘
作者: zhubin    时间: 2014-8-1 21:31
Pjximaii 发表于 2014-7-30 22:56
修过一台健盘坏引起不开机和不出现电压的
谢谢,这是我修的第一台苹果机.
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-8-4 14:45
待机多少电压有没有你都没查过,神仙也回答不了
作者: jtelsoft    时间: 2014-8-5 14:31
量一下待机有没有12V,3.42V,1.05电压
