标题: g470供电问题 [打印本页]
作者: foxin333    时间: 2014-7-30 19:53
标题: g470供电问题
查PL601电感有无电压
作者: foxin333    时间: 2014-7-30 20:01
换过RT8209   hm65
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-7-30 20:15
4脚有没电压  1脚开启有电压吗?
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-7-30 21:03
后级有没有短路
作者: 周逸君    时间: 2014-7-30 21:46
供电 开启正常 的话,那就换芯片,除非后级短路
作者: 965127573    时间: 2014-7-30 21:57
q顶一下啊,
作者: a842028812    时间: 2014-7-30 22:16
不出电压,你起码查下他的工作条件啊,供电 开启信号这些有没有,后继有没有短路,还有,时序有没有看,电压的产生往往有先后顺序的,前面电压有没有产生。。。。。。这些都OK之后 你再换芯片才行啊
作者: k191047    时间: 2014-7-30 22:21
测下电感那有没短路啊
作者: 不能再玩了    时间: 2014-7-30 23:01
查电感有没有短路,没短路看第一脚开启信号有没有,然后看芯片供电和 反馈回路
作者: foxin333    时间: 2014-7-31 09:53
加油,我最棒 发表于 2014-7-30 20:15
4脚有没电压  1脚开启有电压吗?
4脚 5v    1脚  3.3v
作者: foxin333    时间: 2014-7-31 09:54
铁了心的爱你 发表于 2014-7-30 21:03
后级有没有短路
对地偏低   把桥拆了 就正常 装上新的 又是偏低
供电 开启正常  芯片换过
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-7-31 23:11
foxin333 发表于 2014-7-31 09:53
4脚 5v    1脚  3.3v
FB脚呢  第5脚啊
作者: foxin333    时间: 2014-8-1 10:58
加油,我最棒 发表于 2014-7-31 23:11
FB脚呢  第5脚啊
5脚没有电压
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-8-2 23:01
最好把脚位都测下电压
作者: ruzhuo    时间: 2014-8-2 23:04
就这么几个元件
