标题: lenovo B300 不一样的花屏 [打印本页]
作者: 知心人527    时间: 2014-7-30 19:20
型号:lenovo B300  版号:cig41v1.3   症状:花屏    先看看图
确定的告诉大伙不是屏的问题,卸载显卡驱动后显示正常,只要一驱驱动显示就会异常,换了硬盘做了系统,准备换它
兄弟们遇到没???
作者: leizhiqiang    时间: 2014-7-30 19:21
显卡问题塞
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-7-30 19:23
    显卡问题
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-7-30 19:27
换显卡问题就解决
作者: 13687438670    时间: 2014-7-30 19:35
楼主换显卡解决没,分享下
作者: wxf127853    时间: 2014-7-30 19:37
显卡的问题
作者: women1768    时间: 2014-7-30 19:38
到官网下载显卡驱动装试试,不行再换显卡
作者: txy2008003    时间: 2014-7-30 19:39
这花的也太有特点了。呵呵,换好了发个结果
作者: sgzcrr135    时间: 2014-7-30 19:44
就是  直接干掉显卡好了
作者: 马啊    时间: 2014-7-30 19:49
这屏花的好别致,长见识了,装驱动花屏但不死机的话,直接干显卡就好了,当然也有偶然显存坏的,特别三星现存
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-7-30 20:28
通病显卡问题,更换显卡才能解决
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-30 20:37
你显卡芯片上  有个黑色的是电阻 ?
作者: ♂晓林    时间: 2014-7-30 20:45
干,显卡
作者: a842028812    时间: 2014-7-30 21:10
显卡,显存重点查下
作者: hk945a    时间: 2014-7-30 21:45
显卡换了,好了的话楼主通知一下
作者: 周逸君    时间: 2014-7-30 21:47
显卡植个球
作者: 破小孩    时间: 2014-7-30 21:53
我碰到过这样的故障是SNB IVY 平台的cpu的故障,不过lz的是独立显卡的,建议还是更换显卡,这个芯片型号区分带电阻和不带电阻之分
作者: 965127573    时间: 2014-7-30 21:57
加焊一下么
作者: miaoxin    时间: 2014-7-30 22:20
长见识了。。。。。。。
作者: k191047    时间: 2014-7-30 22:23
第一次看到这样花的
作者: 科博电脑维修    时间: 2014-7-30 22:50
现在的机器花屏都花得很有特色,楼主换显卡好的话分享一下哦
作者: Pjximaii    时间: 2014-7-30 22:59
显卡型号是不是没有了?感觉好像E40这种018卡!!
作者: zc333    时间: 2014-7-30 23:20
women1768 发表于 2014-7-30 19:38
到官网下载显卡驱动装试试,不行再换显卡
同意LZ的说法
作者: 知心人527    时间: 2014-7-31 14:13
一定会分享的
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-7-31 14:31
这个故障是有点奇怪
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-7-31 14:35
以前没有碰到过
作者: windlovetao    时间: 2014-7-31 15:33
这很明显就是显卡,直接换新的吧
作者: 3200031    时间: 2014-7-31 15:38
显卡 换掉应该就好了
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-31 15:59
显存会不会有问题哪
作者: 知心人527    时间: 2014-7-31 18:58
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-30 20:37
你显卡芯片上  有个黑色的是电阻 ?
是,这是LENOVO 一体机B300的显卡
作者: 知心人527    时间: 2014-7-31 19:00
周逸君 发表于 2014-7-30 21:47
显卡植个球
这个已经植过了,现在换了显卡了正在测试中
作者: 知心人527    时间: 2014-7-31 19:01
965127573 发表于 2014-7-30 21:57
加焊一下么
加过,重植过,已经换了
作者: 知心人527    时间: 2014-8-1 18:57
现在此机器换了显卡,目前测试正常,这是换的显卡
型号是215-0767003
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-8-1 19:45
显卡机率大,显存这种花比较少,不排除也有可能坏
作者: 158404    时间: 2014-8-1 20:30
没见过这样花屏的   不过肯定先怀疑显卡
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-1 20:38
这样的花屏还是第一次见,我修的都是直接一条条竖纹
作者: teaccpp    时间: 2014-8-3 13:40
显存  会不会引起花屏
作者: 任荣    时间: 2014-8-3 13:54
换显卡吧
作者: 红太阳电子    时间: 2014-8-3 14:11
显卡芯片有问题
作者: 超一电脑    时间: 2014-8-3 15:33
换一个显卡看看
作者: 徘徊的人    时间: 2014-8-3 16:01
一定是显卡吧!!!!!
作者: 占卜‰    时间: 2014-8-3 16:07
换了内存还不行的话就换显卡吧。
作者: 台式主板维修    时间: 2014-8-13 19:19
个人觉得应该是显卡故障,你禁用独显显卡驱动就好,这个时候用的是集显,
作者: yongchengkeji    时间: 2014-8-29 13:50
我的电流到1.3左右不走了 屏幕也不亮 加焊也不行 不知道是不是BIOS问题
作者: 知心人527    时间: 2014-8-29 21:35
这显卡容易坏,加焊显卡有时会把北桥加虚
作者: yongchengkeji    时间: 2014-9-2 11:42
订显卡了但是芯片发错了 客户不修了 郁闷
