标题: 联想 z570 不能触发 [打印本页]
作者: zqsmgzs    时间: 2014-7-30 17:00
标题: 联想 z570 不能触发
今天收到一台联想Z570笔记本,现象为开机无论用电源还是电池都不能触发,去掉电池,接上可调电源,待机电流0.01A,按下开机键,电流跑到0.02A又掉回0.01A,上电池,也可以充电。怀疑可缺电压或某部分电路短路保护了。于是拆机。
作者: zqsmgzs    时间: 2014-7-30 17:04
拆开后,初步量了下,3V 5V 正常,由于 客户说是看电影突然掉电了。再开机就没反应了。量开机键有3.3V,可调电源也有跳变,BIOS各脚也有3.3V,大致已经可以构成开机条件,于是又按开机键,居然亮了。
客户不在,准备装机,装上屏后,一点,开机正常了。于是全装上,一开机,又不触发了。又拆机,拿出主板,又可以触发了。
作者: zqsmgzs    时间: 2014-7-30 17:06
于是又一步步还原到机壳后,到了最后,发现调音量和电影什么的触摸条,一插上它,就不能够触发了。
于是干脆不插,开机,一切正常了。
此笔记本修复,收费260元
作者: 1349378760    时间: 2014-7-30 17:07
一点一点的装吧 估计是键盘 光驱之内的外置东西坏了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-30 17:22
可能是摸个排线 问题 一个一个安装试试
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-7-30 17:27
有时候铁壳有问题  也会这样
作者: 流光时速    时间: 2014-7-30 18:58
基本很多时候外设都会引起各种问题
作者: 珠碧江    时间: 2014-7-30 19:50
估计有些电压没出来引起掉电。
作者: ♂晓林    时间: 2014-7-30 20:40
这样机子修起来就是安逸。多多益善
作者: sgwywyh    时间: 2014-7-30 21:00
楼主运气真好,白送钱给你了!
作者: htyhty    时间: 2014-7-30 22:21
有的客户非要那个触摸条不成
作者: 包子凡    时间: 2014-7-31 23:50
呵呵..这问题..
作者: 37373358    时间: 2014-7-31 23:52
估计是通病
作者: 89108008    时间: 2014-8-1 07:02
就怕客户麻烦 回来要求你把触摸条弄好 到时候就哭了
作者: kangyefeng    时间: 2014-8-1 08:39
有测过有那个电压被拉低吗
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-8-1 09:11
新手学习一下、、、、
作者: windlovetao    时间: 2014-8-1 09:24
这问题没遇到过,感觉像是个通病,下次有这样的问题可以秒杀了
作者: rongshan    时间: 2014-8-1 09:27
这种问题很蛋疼啊
作者: 本本硬件    时间: 2014-8-1 10:05
我昨天也遇到个类似的,真的很蛋疼
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-1 10:07
