标题: 宏基主机开机一直滴滴的警报 [打印本页]
作者: taormina    时间: 2014-7-30 16:39
标题: 宏基主机开机一直滴滴的警报
诊断卡卡代码60
作者: lichangru    时间: 2014-7-30 16:49
不过内存 换根内存试试
作者: taormina    时间: 2014-7-30 16:55
lichangru 发表于 2014-7-30 16:49
不过内存 换根内存试试
试过了 还是一样
作者: kangxiuwen123    时间: 2014-7-30 17:04
去掉外设再试,上次碰到一个硬盘坏了
作者: taormina    时间: 2014-7-30 17:14
kangxiuwen123 发表于 2014-7-30 17:04
去掉外设再试,上次碰到一个硬盘坏了
还是一样
作者: kangxiuwen123    时间: 2014-7-30 17:16
刷bios试下
作者: taormina    时间: 2014-7-30 17:21
kangxiuwen123 发表于 2014-7-30 17:16
刷bios试下
刷了946gzt-am2 v1.0的bios 主板是946gzt-am的
