方正FH780-FB亮一下就黑(已解决)
修无止境
2008-11-16 12:45
方正FH780-FB亮一下就黑,闪的时候发现屏幕有点发红,以为灯管有问题,拆开逐一测试灯管都没有问题,拆开屏蔽盖发现有7个电容都鼓包了,换了电容测机还是一闪就黑了,加焊电感,变压器还是不管用,测了好多元件也找不到故障点,求助各位朋友。
无效的用户名
2008-11-16 13:34
高压板的问题 换个通用板就OK
修无止境
2008-11-16 22:36
原帖由
无效的用户名
于 2008-11-16 13:34 发表
高压板的问题 换个通用板就OK
这样的回答真让我失望
岭南飞雪
2008-11-16 22:50
那你的检测结果在哪里?逐一检测灯光不能代表灯管就没有问题。换了电容也不能代表电源就没有问题。建议换高压难道让你失望了吗?
骗子猪
2008-11-16 22:54
没用高压条测试器检查一下吗?
我是新手,也觉得你的提问有问题.不好意思了
惊云
2008-11-18 20:21
这种板不是电源板就是灯管的问题,既然灯管没问题,那么多半是电源板的问题。你这款显示器是唯冠代工的吧,唯冠的显示器电源板坏的比较多。有什么需要帮忙的可以问问我,我修过几台这样的显示器。QQ:948539843
石金山
2008-11-18 21:50
NESO17"亮一下就黑,一般是两个680UF/25V滤波电容鼓了,换上新电容一般OK,昨天修的小影霸17“是外接电源换的代用高压板OK了。
修无止境
2008-11-21 21:20
修好了,除了鼓包的电容坏了以外还有两个很不起眼的小电容也换了就好了。
桂阳国税
2009-11-29 00:52
8#
修无止境
支持楼上的。
金刚168
2009-11-29 01:04
希望LZ(包括新手)以后别再发关于液晶亮一下就黑了的帖子。。。这样的帖子基地里以前发了好多次了,,LZ在前面找啊。。
魔法呀
2009-12-3 11:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我爱红霞
2009-12-29 22:13
那个电容 是在 高压 线圈 附近的 对不---------小的--好像是100UF的那个------
我现在手里的可能灯管问题---已动屏就会出现 黑屏 可能有静电或者 出现不稳定
周洪兴
2010-1-25 17:44
支持版主的精神,维修就要搞清楚一点,也支持二楼的,因为在有些时候,在经营上看,你如果要花几小时修好它,不如用简单的办法,直接解决,花点小钱,省下时间可以做更多事
宏诚电脑
2010-1-25 17:56
显示器发红的话就是灯管老化了。
