标题: 联想B460待机电压高,显卡供电没有 [打印本页]
作者: 朱枫    时间: 2014-7-30 16:29
联想B460笔记本主板裸板电压上到1.05A后不动,待机电压偏高。0.03A,正常是0.006A,有些电源会显示0.01(精度不一样),结是查3.3V的待机电压电容滤波不良换后正常 ,
但是还有一个问题是显卡供电怎么也出不来,芯片是ISL62872量上管G极短路,拆芯片后不短,发芯片,在等芯片到再给结果
作者: lxpgame    时间: 2014-7-31 13:29
你发错地方了
应该发到笔记本那
作者: 辉辉就是我    时间: 2014-7-31 14:19
楼主,太着急了,发显示器版本来了~
