标题: 联想 G460 微短 [打印本页]
作者: 我是卖抱的    时间: 2014-7-30 15:01
标题: 联想 G460 微短
接到一本子,接上可调电源后发现不开机,待机电流0.05A。确定是微短,拆机后没有发现进水等明显问题。接上电源没有35V电压,用手触摸发现PQ11和12管微热,拆掉后待机电流正常,换过装上通电还是待机偏高。然后取下又换了之后通电故障依旧。只焊接PQ11待机正常,只余下PQ12,装上就微短,取下就正常,怀疑是板层的问题。大家有什么好的意见吗?
但是两个三极管都装上的时候用手压了一下待机就正常, 是不是板层有断线的原因???
作者: 黄药师007    时间: 2014-7-30 15:06
你查查微短的后级呀,下载个图纸
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-7-30 15:07
难道是高温导致,楼主怎么看~~·
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-7-30 15:17
查查后极电路
PQ12  后极电路 找个图纸
作者: jmdna    时间: 2014-7-30 15:31
=结果
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-7-30 15:35
这种情况楼主要换不同的短路点加点烧
作者: xiexing007    时间: 2014-7-30 16:00
查查微短的后级呀
作者: 蒋军军    时间: 2014-7-30 16:18
看看图吧  等待
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2014-7-30 16:27
查下后级
作者: LK本本    时间: 2014-7-30 16:39
我看不出来哪里微短,只是电压没出来却电压而已当然会烫,楼主你怎么看
作者: 思维在这里    时间: 2014-7-30 16:52
查后继是后有问题
作者: lss.520    时间: 2014-7-30 17:00
试试烧鸡大法
作者: 孙志    时间: 2014-7-30 17:03
这种烧不出来,查查后级肯定有芯片坏掉了
