请教 HP vs17e
zhidanet
2014-7-30 12:54
请教 HP vs17e
修一台 HP VC17E 液晶显示器,电源高压驱动一体,不开机,测无12V,电源管理芯片SG5841损坏,用SG5841SZ代换,还是无12V ,测各脚电压如下图,换过光耦和431, 求维修思路,再问下芯片5脚接的是电容,我查芯片手册应该接电阻,接电容能正常吗?
(20.54 KB, 下载次数: 53)
下载附件
保存到相册
2014-7-30 12:54 上传
补充内容 (2014-8-1 10:03):
已经修好了,问题出在芯片周围电阻。
oneyi
2014-7-30 14:08
检查3脚电压 此电压不正常芯片不正常
zhidanet
2014-7-30 14:36
3脚13V 不正常吗?320V 经2个750K电阻串联到3脚
联君科技
2014-7-30 23:05
检测一下次级的5V,12v对地电阻,别因为次级短路把初级再修坏了
明天电脑(MT)
2014-7-31 08:00
那2个芯片不可以代换吧。看看这个帖子
http://www.chinafix.com/thread-200854-1-1.html
