标题: ASUS A42J 电池开机不显示 [打印本页]
作者: 慢步者1979    时间: 2014-7-30 12:51
一台华硕A42J的机器,用电源开机一切正常,用电池开机不显示,排除电池问题,误以为是显卡,换了没有效果,听说是个通病,求大师指点,谢谢。
作者: 957646129    时间: 2014-7-30 12:57
我手上也有一台这样的机器 进水了 修好了就是电池不开机
作者: xiexing007    时间: 2014-7-31 21:26
手上也有一台这样的机器 进水了 修好了电池不开机
