标题: SAMSUNG 待机电流0.04A 触发后0.07! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2008-11-16 12:20
SAMSUNG 待机电流0.04A  触发后0.07不动了。。  哎!!!!!!!!
作者: 学武至精    时间: 2008-11-16 13:18
0.07我觉得一般是南北桥有问题,用手压住看看!!
作者: 我是胡老大    时间: 2008-11-16 13:59
EC或者是南桥有问题。
作者: 科技在线    时间: 2008-11-16 14:36
标题: acer 613点不亮
外接电源也点不亮,会不会是电源芯片的问题?
作者: 无聊林    时间: 2008-11-19 15:22
问题已经解决了!!! 嘿嘿》》》   BIOS 放下电就可以了。。。。
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2008-11-20 00:48
不是吧!!!那么简单啊////////////////你是如何分释的啊/....能不能说一下你的思路!
作者: 天地主板    时间: 2008-11-20 10:22
能不能分享一下维修思路
作者: 小滕    时间: 2008-11-20 10:27
标题: 回复 #5 无聊林 的帖子
5楼  真是高手啊
作者: 小金子    时间: 2008-11-20 12:43
分享一下你的经验
作者: 方恽鸿    时间: 2008-11-20 15:40
正常待机电流是多少?
