VICKLEE 发表于 2014-7-30 12:34 这个行查线路呀,只有跑线路了
VICKLEE 发表于 2014-7-30 14:09 这阻值是正常的,你板什么问题,点不亮吗,用PCI诊断卡看有复位没 如果电压正常,没复位,看看南桥是不是 ...
