杂牌显示器 显示无信号输入~!
中关村维修站
2008-11-16 12:08
杂牌显示器 显示无信号输入~!
一杂牌17纯平显示器 开机 绿灯 高压声起来 然后提示无信号输入(主机已开) 反复关机开机有时候可以起来 测量信号线 无问题 联机检测脚已接地 无果 应该考虑哪方面问题 谢谢~!~!
中关村维修站
2008-11-18 11:28
这个问题没人解答没?~!
开开心心学维修
2008-11-18 15:23
检查行.场同步线路是否短路,从数据线的13.14脚开始检查
中关村维修站
2008-11-19 09:48
好的 谢谢了 查过了没问题 暂时怀疑CPU的问题 可是找不到 谢谢你了~!
奇美数码
2008-11-20 12:03
那就是数据问题了
刘宾
2008-11-20 19:28
应该是VGA现有问题 你检查一下
wenxing
2008-11-22 16:42
好像CPU损坏的是有点多的,我修过几台是这种情况
不能联机
你先刷软件试试
