标题: 显示器老是烧扼流电感 是哪里问题啊 [打印本页]
作者: 楼兰寻梦    时间: 2014-7-30 11:08
一台显示器 ,测量大电容上没有300V电压,保险是通的,发现扼流电感烧断了,换了个上去又烧,这是什么原因啊?就是差不多图中L902这个东西!
作者: 楼兰寻梦    时间: 2014-7-30 11:15
大哥们帮忙分析分析啊
作者: 楼兰寻梦    时间: 2014-7-30 11:26
SOS。。。。。。。。。。
作者: 826399453    时间: 2014-7-30 11:30
测测桥到线圈的电容,关键是不烧保险有点晕!
作者: 楼兰寻梦    时间: 2014-7-30 11:34
是啊,保险反而不烧啊
作者: 网盲    时间: 2014-7-30 11:36
把后的三个电容全换了。还有换上的要合付原圈的要求。
作者: 楼兰寻梦    时间: 2014-7-30 11:40
这个图纸我只是说明是哪个电感,和我电源板不同的
作者: lovemi    时间: 2014-7-30 12:14
当然有短路的地方你可能测不到把
作者: xsp1980    时间: 2014-7-30 12:33
直接导线连起来,看烧不烧保险。
作者: 3649166    时间: 2014-7-30 13:42
xsp1980 发表于 2014-7-30 12:33
直接导线连起来,看烧不烧保险。
同意楼主的 啊
作者: 雷雨    时间: 2014-7-30 13:49
电感可以换个大个的,也可以拆了用铜线直接连起来。
作者: oneyi    时间: 2014-7-30 14:44
一般是负载加重了,建议你在电感的后面加滤波一个电容
作者: 龙下江南    时间: 2014-7-30 16:07
整流器看一下好不好
作者: 826399453    时间: 2014-7-30 16:26
楼兰寻梦 发表于 2014-7-30 11:34
是啊,保险反而不烧啊
应该还是桥到线圈之间的什么件有问题,桥会不会有问题呢?
作者: zhangxunhai    时间: 2014-7-30 18:35
它都烧了,保险不断吗
作者: 12d12    时间: 2014-7-30 19:11
把桥换了试试
作者: lxpgame    时间: 2014-7-31 13:23
总烧这个东西  应该还找故障吧
整流桥  大电容 都看了吗
会不会是性能不良 测试不出来呢
作者: 3649166    时间: 2014-7-31 13:40
呵呵同意楼主的
作者: duncanspur    时间: 2014-7-31 13:57
1烧线圈不烧保险丝不合理     看保险司规格对不对
2保险丝拿掉  接灯泡
3拿掉桥 --> 接电 ---> 看亮不亮
不亮    那就要查桥后端电路
作者: 826399453    时间: 2014-8-2 11:12
duncanspur  说的有道理,按他说的弄吧!
作者: aoe2    时间: 2014-8-2 11:31
等一下你会发现:保险丝早被人直接铁线连过去了
作者: zhengwei23002    时间: 2014-8-2 12:42
桥拿掉  不少的话就是开关管的问题
作者: goingmerry    时间: 2014-8-4 11:44
桥 滤波 开关管 就这三地方都量一下  还有刚才楼上哥们说的 不烧保险 烧线圈  保险是不是被飞线跳过了
作者: 宝马    时间: 2014-8-4 12:30
这东西不可能一直烧。 要烧也烧保险啊。 怎么可能烧这么粗的电感。
作者: 靓维电子    时间: 2014-8-4 14:06
把桥以及桥后级那个3000V的电容换掉应该就好了,看样子是电流过桥时的阻力太大引起的,比较费解的是保险丝不烧,估计你的保险丝是不合格产品吧!用大铁棍子焊上去当的保险丝
