标题: Y470键盘有两排不能用,待思路 [打印本页]
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-7-30 11:08
Y470直接上图
这是进水机,拿来时可以开机只是U口不能用,处理了后不开机,ec供电正常,ECRST#电阻坏了, 这些,就不说了,直接上正题。
看图
这些键盘接口道EC德数据线都是通的,么有短线,而且没有接对地的电阻,全是直连的,只有这两个脚是供电
如图,更换后无果。
把键盘插上量了一下接口对地阻值,都是500±,差距不大于5,现在EC BOIS ,BOIS,刷了,无果,EC换过,无果,数据线对地的那些电容主板上市没有使用的,后面给他说接外接,他同意了,求解大神,至今没搞懂是什么意思?
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-7-30 11:10
当然键盘什么坏就别说了,都测试过好多块
作者: wcqwyy    时间: 2014-7-30 11:14
是不是还有小板连接到键盘接口,共用一条信号线
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-7-30 11:15
Y470键盘,没有任何外设,单独的键盘。除了按键还是按键,没有灯什么的
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-7-30 11:17
键盘到EC完全是直达,没有任何外物,对地电容都是没有设计装
作者: 一修哥8    时间: 2014-7-30 11:23
为什么不换换IO
作者: 修本修到囧    时间: 2014-7-30 11:23
去掉所以外设,包括开关板,触摸板等等...
作者: wcqwyy    时间: 2014-7-30 11:33
那就问题好像很复杂
作者: 孙志    时间: 2014-7-30 11:36
你这个有可能是EC BIOS或者其他按键板有问题
作者: 1325503305    时间: 2014-7-30 11:37
进水,60-70%机率都是键盘坏了 吧????????换过没有?
作者: fulang168    时间: 2014-7-30 11:47
EC直达,那就键盘坏了呀.......
作者: 王志佳    时间: 2014-7-30 11:48
没有看到楼主更换键盘试一下啊
作者: RDRDRD    时间: 2014-7-30 11:56
换健盘试试。或者接口位置。。。
作者: 宝国    时间: 2014-7-30 11:59
外围没异常,查查这个IO,看看是不是有后缀,可能有点讲究的
作者: 直接点    时间: 2014-7-30 12:05
换PCH
作者: 申再球    时间: 2014-7-30 12:13
这个东西反正只是EC和键盘及中间的连接部分,仔细查应该没问题。
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-7-30 12:21
直连的
直接点 发表于 2014-7-30 12:05
换PCH
何以见得?什么思路
原型号代换,而且换了后和之前一模一样
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-7-30 12:22
RDRDRD 发表于 2014-7-30 11:56
换健盘试试。或者接口位置。。。
说过了,键盘我可能没换过吗,接口完好,测过键盘阻值
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-7-30 12:23
王志佳 发表于 2014-7-30 11:48
没有看到楼主更换键盘试一下啊
2楼说了的,换了,之前忘了打上去
fulang168 发表于 2014-7-30 11:47
EC直达,那就键盘坏了呀.......
键盘坏就别说了,换过几块全新了,和原来一样的故障
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-7-30 12:24
我再次声明,早换过了
什么按键板?
没接试过,没效果
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-7-30 12:25
一修哥8 发表于 2014-7-30 11:23
为什么不换换IO
更换无果,忘了写。
作者: xiexing007    时间: 2014-7-31 21:29
换IO试试看
作者: 周逸君    时间: 2014-7-31 21:38
这EC 是不是自带程序的
作者: 破小孩    时间: 2014-8-1 07:00
压条上还是有灯板和一些多媒体按键也和ec有关,不接,直接短接主板上ec附近的debug开关开机测试
作者: xdida137    时间: 2014-8-1 07:23
有的ec打点了 说明有程序哦
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-8-1 09:45
xiexing007 发表于 2014-7-31 21:29
换IO试试看
更换过几百片了,
周逸君 发表于 2014-7-31 21:38
这EC 是不是自带程序的
不是,有ec bois
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-8-1 09:46
这一款没这个把?我都没接
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-8-1 09:47
xdida137 发表于 2014-8-1 07:23
有的ec打点了 说明有程序哦
难道有ec bois,ec还会自带程序?
作者: 破小孩    时间: 2014-8-1 15:14
这EC 是不是自带程序的
ec绝对不带程序
作者: 破小孩    时间: 2014-8-1 15:15
丨無念℡ゞ 发表于 2014-8-1 09:46
这一款没这个把?我都没接
如果你说的型号没有错误的话 y470 的话,绝对没错,带灯板
作者: xdida137    时间: 2014-8-1 21:08
是啊 有的ec打了点说明有程序额 必须找个原板拆一个啊
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-8-2 10:53
哦哦,我试试
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-8-2 10:54
有程序不会出现和之前原型号故障一样吧
作者: john123    时间: 2014-8-2 13:49
作者: 弄竹    时间: 2014-8-2 14:05
我今天修个连键的,是设备冲突。
作者: 维修小生008    时间: 2014-8-4 16:03
我也遇到一台PACKARD BELL 部分按键不能用 ,,键盘换了几个全新的 还是一样 。。还在修理中,过来找点思路。。修好过来说过程
作者: R44R4R    时间: 2014-8-4 16:19
换键盘试试!
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-8-5 10:22
弄竹 发表于 2014-8-2 14:05
我今天修个连键的,是设备冲突。
什么设备?
R44R4R 发表于 2014-8-4 16:19
换键盘试试!
键盘换了几百个额
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-8-5 10:24
这一款没这个把?我都没接
可是我是裸版啊,没接,难道是开关键上的灯?而且键盘这些信号是直接到ec,没有其他线
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-8-5 10:26
维修小生008 发表于 2014-8-4 16:03
我也遇到一台PACKARD BELL 部分按键不能用 ,,键盘换了几个全新的 还是一样 。。还在修理中,过 ...
我的机子拿走了,没查这些,你查查看,是马哥告诉我的
用示波器查
看看你按这几个不能用的键
键盘脚位上是否有脚位有下拉动作
阻值一样不一定代表没有漏电
然后8个3.3V  16个0V是否完全一致
作者: 木木。    时间: 2014-8-5 11:00
恢复一下默认值不行的话,换个IO
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-8-5 11:13
木木。 发表于 2014-8-5 11:00
恢复一下默认值不行的话,换个IO
你说的都做过了,注意看内容,
作者: 闷生    时间: 2014-8-5 11:16
最后是什么情况呢
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-8-5 11:32
闷生 发表于 2014-8-5 11:16
最后是什么情况呢
最后是让他接了外界
作者: CGDDZ    时间: 2014-8-5 11:43
这个期待一下。。。。。。难道要换板?
作者: 维修小生008    时间: 2014-8-6 06:39
谢谢你的提醒。。我那台弄好了  那台是他拿到别人那边去修,,别人没修好 ,在拿到我这里修的 。。。不知道他是不是新手,,IO他动了  没焊接好 。。我重新加焊了。。之后就行了  这台没你那么复杂。。
