标题: 联想y430 主板LA-4142p无3V5v [打印本页]
作者: 盐光    时间: 2014-7-30 10:36
进水的机器,拆开EC已经烧烂了,换过EC.测试3V电感短路,烧鸡南桥的问题。换过南桥后,3V电感阻值500多正常了,但是5v还是短路。3v5v供电芯片为tps51427 上电测试主供电19V,两组开启也正常。LDO都已经出来了,但是测试到10脚的otu的时候发现保护了。看12脚31脚电流设置的电阻阻值都正常。后来查5v没有短路的,转换5v也没有短路的。但就是上电5v电感保护,不上电阻值1400多欧。后来直接代换了isl6237是可以通用的,两组电压的大电容也都换了,mos管也都换了,两组升压电容也换了。但还是5v上电保护,上下管G级上电也都保护。有思路的请指教啊!谢谢啊
作者: 金多    时间: 2014-7-30 10:58
检查电容看电容有没坏
作者: mjnbalj23    时间: 2014-7-30 11:13
把  电感翘起来看看  有没有输出
如果芯片工作条件满足   就换个试试
作者: 胡承敏    时间: 2014-7-30 11:18
芯片工作条件满足就换一个试下吧
作者: 1325503305    时间: 2014-7-30 11:40
一般来说,工作条件够了 ,就先换芯片的,机率大了,,
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-30 12:17
查看开启的信号那里过来的
或者看下开启信号脚那里有没有短路
作者: 盐光    时间: 2014-7-30 16:53
Jasonouguoxiang 发表于 2014-7-30 12:17
或者看下开启信号脚那里有没有短路
开启都正常,没有拉低的情况
作者: 盐光    时间: 2014-7-30 16:58
芯片已经换了两遍了,还是老样子
胡承敏 发表于 2014-7-30 11:18
芯片工作条件满足就换一个试下吧
已经换了,不行
作者: 盐光    时间: 2014-7-30 16:59
金多 发表于 2014-7-30 10:58
检查电容看电容有没坏
自己升压和大滤波都换了,还是不行
芯片工作条件满足就换一个试下吧
换了,还是老样子啊
作者: 盐光    时间: 2014-7-30 17:00
mjnbalj23 发表于 2014-7-30 11:13
把  电感翘起来看看  有没有输出
如果芯片工作条件满足   就换个试试
是芯片这边的保护,翘起来电感那边阻值正常
作者: 孙志    时间: 2014-7-30 17:02
老是保护的话 是不是5V的反馈有问题
作者: 月饼    时间: 2014-7-30 17:09
把  电感翘起来看看  有没有输出
如果芯片工作条件满足   就换个试试
PWM电路,翘起电感是不可取的
断隔离点才行
作者: 月饼    时间: 2014-7-30 17:10
1、你为什么判断是保护了
2、提供示波器监控到的保护波形,若没有示波器,就不说了。。。工具不齐修东西是有点盲目的
作者: 盐光    时间: 2014-7-30 17:18
月饼 发表于 2014-7-30 17:10
1、你为什么判断是保护了
2、提供示波器监控到的保护波形,若没有示波器,就不说了。。。工具不齐修东西是 ...
不好意思忘记说了,上电瞬间G级波形是正常的,但瞬间就消失了
作者: mjnbalj23    时间: 2014-7-31 10:41
月饼 发表于 2014-7-30 17:09
PWM电路,翘起电感是不可取的
断隔离点才行
一切以饼哥说的为准
作者: linjian林    时间: 2014-7-31 12:17
我也遇到过这样的情况。是换3V5v芯片和换上下管换好的。还有就是先烘烤下
