标题: Y470P蓝屏 [打印本页]
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-7-30 10:18
标题: Y470P蓝屏
装驱动蓝屏 论坛看主板U11坏了 换了 壳子也粘好了 现在驱动能装上 用不了多久 或者进游戏也就蓝屏 显卡我做了 蓝屏116  还有其他通病吗
作者: wansh52    时间: 2014-7-30 10:26
CPU供电   和CPU都容易坏
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-7-30 10:36
擦 现在又成装独显显卡驱动蓝屏了 U11这1.5V供电管我换几个了 直接导通也一个B样 论坛大哥们为什么一换就好 我崩溃了
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-30 10:39
不要灰心,再仔细的查下看看,我们也都有这样的时候,放松一下,再看看
作者: 情有独钟电脑    时间: 2014-7-30 10:57
作者: 大笨狼    时间: 2014-7-30 11:01
左屏轴显存跟前是不是少电容了
作者: 黄科进    时间: 2014-7-30 11:01
你看下铁壳温度高不还是你没焊好
作者: mjnbalj23    时间: 2014-7-30 11:07
我前几天  遇到一台  东芝  装WIN7   32位 一个系统装完后 第一次起动 能行  重起就蓝屏    安全模式都不行
64位 装完就蓝      后来装XP 勉强可用      伤脑劲哟!
作者: zhengwei23002    时间: 2014-7-30 11:08
是啊这种情况只能先换CPU  内存  硬盘  外设
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-7-30 11:13
大笨狼 发表于 2014-7-30 11:01
左屏轴显存跟前是不是少电容了
仔细看了几遍  都在 我想换显卡 你觉得好的可能性大不
作者: wcqwyy    时间: 2014-7-30 11:33
只用集显试试呗
作者: fulang168    时间: 2014-7-30 11:55
mjnbalj23 发表于 2014-7-30 11:07
我前几天  遇到一台  东芝  装WIN7   32位 一个系统装完后 第一次起动 能行  重起就蓝屏    安全模式都不行 ...
换个硬盘,装精简的W7X32的,应该没问题..........
作者: 宝国    时间: 2014-7-30 12:02
前些时有个Y460的,打显卡驱动黑屏,加焊,更换显卡故障依旧,刷BIOS好了
作者: 1325503305    时间: 2014-7-30 14:34
先排除外设吧,,再看看系统,,或温度
作者: sgzcrr135    时间: 2014-7-30 14:52
我上次就是给别人用集成的
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-7-30 14:53
劝客户只用集显
作者: zc333    时间: 2014-7-30 15:58
估计系统文件不兼容这机子
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-8-13 10:49
不知道怎么搞的 还是U11问题 悲催 之前直接导通不知道为什么不行
作者: tslai    时间: 2014-8-13 10:53
CPU坏的可能性也很大,有条件可以换个CPU试试!
