标题: 不跑马 [打印本页]
作者: 渲染的悲伤    时间: 2014-7-30 10:14
标题: 不跑马
四位诊断卡测试  贞周期指示灯长亮  是一块映泰主板 型号是TF520 A2+   I\O是IT8716F-S  供电都有了  时钟就不知道了 因为没有示波器  复位也有的  就是贞周期的指示灯常亮  怀疑是桥的问题
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-30 10:59
拿表量一量是可以确定时钟的,不一定要示波器。。。。。
作者: 渲染的悲伤    时间: 2014-7-30 10:59
已修复 是网卡芯片短路  拆了网卡芯片 就正常亮机使用  不过呢 得加一个外接网卡才能上网了
作者: 12d12    时间: 2014-7-30 11:14
网卡短路发热的多
作者: 渲染的悲伤    时间: 2014-7-30 11:39
12d12 发表于 2014-7-30 11:14
网卡短路发热的多
嗯嗯  就是网卡短路了 现在已经修复
作者: 渲染的悲伤    时间: 2014-7-30 11:41
能说下各个时钟的两脚电压判断在哪个范围是好的吗  谢谢
作者: zc333    时间: 2014-7-30 13:09
这貌似不影响啥,只要不是什么网吧主板
