标题: SONY MBX-224黑屏 [打印本页]
作者: 宁宏    时间: 2014-7-30 09:48
标题: SONY MBX-224黑屏
接一SONY MBX-224黑屏,外接有显,测屏供电LCDVCC没有,INV_ENABLE背光开启信号也没有,测U17的LCDVCC-EN信号也没有产生,这个两个信号都是有显卡产生,因外接有显——就是加焊了显卡,还是不显,这个主板有个PANEL_ID SW开关,没了开关没有问题,放在ON上都有高低电平产生,后面拆了液晶屏,里面显示屏的型号是N156B6-L0B ,图纸上并没有这个屏的ID参数,当是我也没有记下这个开关的位置,现在想调回去在试试,不知道是哪个位置了,因为外接有显,芯片本身应该是好的,
附上图纸, SONY m961_mp_mb MBX-224.pdf (997.91 KB, 下载次数: 72)
