请教BENQ高压板上标号PF801是保险吗?
彩色液晶
2008-11-16 12:01
请问BENQ-Q7T$高压板上标号PF801是保险吗?是的话用什么代换?找不到一样的,在线等
溡埫忲帥
2008-11-16 19:15
PF标记就是保险啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
一甲
2008-11-17 00:24
p=power board
f=fuse
合起來就是電源板上的保險編號801
张立伟
2008-11-17 10:31
是的保险.如没有可以用线连上.
菲克斯
2008-11-17 12:21
最好还是用保险代换,不要直接用铜丝连接。
无双鸟
2008-11-18 02:13
用保险,一般来说保险都是有用的,用来保护后级的,如果你用铜线,出问题时要修的代价就会很大的了
周铭铭
2008-11-18 14:55
呵呵,我都是直接用电容脚连的,不连保险,
秋风浪子
2008-11-18 19:41
这个在明基的有些不同批次的高压板上是直接用铁丝连接的
张阿健
2008-11-18 20:57
这个东西我也没有买到哦,上次我是自己制作的3A引线保险
渭南博海维修
2008-11-19 10:36
是的 保险 ,,,,
