标题: 辅助电源求助! [打印本页]
作者: 什么都想要    时间: 2014-7-30 07:37
标题: 辅助电源求助!
遇到过很多电源,有个问题一直搞不懂,辅助电源无电压,拆开测量什么都是好的,结果断开BE极的那个电阻就可以,电阻阻值和色环上的一样,请教高手指教为什么断开那个电阻就可以了?
作者: 什么都想要    时间: 2014-7-30 07:39
忘记上图了,就是图中框中所示的那个电阻
作者: 益斋    时间: 2014-7-30 13:18
确认是辅助电源管嘛?上电路图看看呢。
作者: 板兰根    时间: 2014-7-30 23:26
什么都想要 发表于 2014-7-30 07:39
忘记上图了,就是图中框中所示的那个电阻
Be间的电阻会分流,使反馈到开关管be节电流Ib变小,电路无法起振。
作者: 板兰根    时间: 2014-7-30 23:27
益斋 发表于 2014-7-30 13:18
确认是辅助电源管嘛?上电路图看看呢。
是接在散热片上的开关管。
作者: zhy123    时间: 2014-7-31 00:59
楼主有电路图吗?这个电阻在电路图上有吗?
作者: zhy123    时间: 2014-7-31 01:01
楼主可以算一下分压后加到开关管控制极的电压是多少。
作者: 益斋    时间: 2014-7-31 12:19
板兰根 发表于 2014-7-30 23:27
是接在散热片上的开关管。
开关管的型号呢?
作者: 板兰根    时间: 2014-7-31 19:10
益斋 发表于 2014-7-31 12:19
开关管的型号呢?
不是我的板子,我可不知道,我看图片上 ,三个大功率管子都是一排的。
作者: 什么都想要    时间: 2014-7-31 20:58
开关管的型号呢?
开关管就是普通最常见的开关管,遇到过很多电源都是这样,无5VSB输出,直接把这个电阻断开就可以工作了
作者: su36xxnn    时间: 2014-7-31 21:23
开关管老化了?工作区域偏移?
作者: 什么都想要    时间: 2014-8-1 09:45
su36xxnn 发表于 2014-7-31 21:23
开关管老化了?工作区域偏移?
开关管换了还是一样,一直就是搞不懂这个问题
作者: 益斋    时间: 2014-8-1 16:35
看似功率管,有的却是二极管噻。
看似功率管,有的却是二极管噻。
作者: 益斋    时间: 2014-8-1 16:36
回9楼:有点看似三极管,却是二极管而已,只是双二极管罢了。
作者: 什么都想要    时间: 2014-8-3 16:06
在电路图上,就是这个电阻
作者: lipeter801    时间: 2014-8-3 17:47
什么都想要 发表于 2014-8-3 16:06
在电路图上,就是这个电阻
R002时间长了,变大了
作者: 门电路    时间: 2014-8-4 08:22
这限流电阻有问题吧
作者: oldmanwsb    时间: 2014-8-4 10:43
        如果这个电阻和R002没有问题的话,要考虑Q1是否有问题,验证一下Q1及它相关部分对后级的影响。当然Q03老化引起的β值减小也会使电路不满足振荡条件,去掉分流电阻,也就减小了Q03的下偏置的分流作用,也就暂时弥补这个问题。要+5VSB稳定工作,这个分流电阻不应去掉,因为它和Q1共同组成Q03的下偏置电路,有自动调节稳定输出的作用。
