查看: 1342|回复: 0
[显卡维修]
显卡驱动默认设置让玩CS死机
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-16 12:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡驱动默认设置让玩CS死机
前不久笔者购买了一台电脑,显卡用的是七彩虹Radeon 9550冰封骑士CT版,该显卡采用了新型散热设计,在显存上也加装了散热片,安装了4.7版催化剂驱动。但是在玩CS时经常出现问题,不是死机、花屏,就是重启。
  更换驱动,现象还是依旧。笔者又检查主机散热情况和配件的安装情况,都没发现问题。在运行3DMark03时居然拒绝测试,提示硬件不支持,难道这块显卡本身有问题?偶然地笔者打开了显卡调节面板,将OpenGL兼容性选项中的“三重缓冲”一栏勾选上,使用4.7版催化剂驱动,进入CS,问题解决了。将Direct3D兼容性选项中的“支持DXT纹理格式”启用,运行3DMark03也能通过测试了,测试成绩为2160分左右,恼人的问题解决了。
  如果遇见和显卡相关的一些显示故障,多从驱动程序角度考虑,有的时候问题解决就很轻松了。
