联想G460
7590620
2014-7-29 23:44
联想G460
曾经在百度发过对次帖子无解决 现在无意中看到此 貌似人才比较多 我的电脑用了差不多一年吧 第一次出现玩游戏和看电影时突然间断电 然后开机没反应 就是没有点那种 要么就是能开机但没进到桌面又断电那种 不关系统事情 测试了多个系统 WIN7 XP都一样 最近比较频繁 我刚开始以为是散热问题 我经过国外的软件查看温度还是正常的 而且我又加了个散热底座 现在我感觉是主板问题 因为我一直都是拆开电池直接插电源玩的 经过测试 在你没开电脑 没外接电源线的时候 你把电源线一接 就会漏一点电出来 很明显 因为我把房间的灯关了 我的散热底座里面有灯 底座的USB一直插着电脑 所以一插电源线的话灯会闪一下就没了 请问是不是主板出现问题 这里有人会修吗 怎么个修法 要多少钱?
那丝、せ有春天
2014-7-30 00:35
理解好困难啊!!!!!!
l285742044
2014-7-30 00:41
能加上标点么,不是很懂
kndyshow
2014-7-30 09:44
靠,见鬼了吧,电脑接电源,电灯会闪?想别人帮你,也应该说下你电脑什么型号吧。
kndyshow
2014-7-30 09:54
看到型号了,试下换CPU
windlovetao
2014-7-30 10:12
你在这问修要多少钱,人家告诉你有意义吗,每个地方收费标准都不一样
hnsylgj
2014-7-30 12:31
应该是短路,,电容工作不良等,,,可以拿去笔记本维修店检测下....
hry8232026
2014-7-30 12:35
强人,别说各地区维修价格不一样,就一个地区都很多价格
FZYWFIX
2014-7-30 13:57
这机器修得好多呀,为什么都是进水的呢
齐齐哈尔
2014-7-30 14:09
U口坏的不少
7590620
2014-7-30 20:07
明天我拿去联想售后那检测下 贵的话就砸了
♂晓林
2014-7-30 20:33
你不会维修到这里来卖什么萌呀
wym523708565
2014-7-30 22:36
砸了就可惜了,拿去卖了还可以换点钱。
韩启哲
2014-8-4 12:46
看电影玩游戏,那是温度高吧,其他的没看懂
