标题: hp g42 外接正常内屏不显,大师父的领导下搞定 [打印本页]
作者: 会员572719 时间: 2014-7-29 21:55
故障现象是外接显示内屏不显示,更换屏屏线均无效果,无奈无从下手请教大师,师父让我加焊下桥(是二合一的桥 )我二话没说直接上BGA,干完桥后开始没太注意接屏没亮,在我失望之余又点了下。乖乖好家伙是暗屏,外接正常。貌似有点转机了……但是暗屏????难道屏也坏了?换上自己的屏试了下……冷汗直冒……依旧暗屏……于是乎又换了个屏线试了下……结果涛声依旧……没办法了只好开机测试屏供电了……新手……测的时候战战兢兢的生怕手一滑机器冒烟……后测得+3VLCD_CON无电压……接着往后查……Q3正常Q2也正常Q1也没问题……到信号了……不知道信号是高还是低……怎么办呢……不管先测下再说……结果开机竟然没有任何电压……没信号过来……继续查……后追查到了显卡……不太敢相信啊……显卡也挂了????以无精力去搞了……拿起风枪猛吹几下……(心想不管了再不好明天搞)插屏……开机……哗啦啦的屏亮了……哈哈哥们这也算是修信号了哈……以后可以跟别人显摆了……哥们也是信号级别的维修师傅咯……哈哈哈哈哈……
作者: 会员572719 时间: 2014-7-29 21:58
不好意思……发帖太少……不晓得图片如何插入……没图片还望谅解……
作者: 会员572719 时间: 2014-7-29 22:00
HP G42.zip
(1.33 MB, 下载次数: 78)
