标题: 信阳,固始新宇电脑医院 维修之 hp4411s inter 独显不触发 简单维修一例 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2014-7-29 21:42
今天接到一片裸板子 看版号 想是hp4411s的 ,客户说不触发,就走了,客户走后,先目测板子 无吊件 无进水的痕迹 好像bios动过,于是先大一遍阻值 没发现什么异常 于是接上可调电源发现没待机,保护隔了过了,查了下3v 5v 没有 记得此机器应该待机是有3.3v和5v的 论坛找来了图纸和点位图 真的很兴奋啊,有图纸又点位 好办事啊,JB废话还是少说吧,打开芯片的待机芯片部分图纸。。。
测试16脚 19v正常 8脚 有线性3.3v 17脚有线性5v 4脚2v REF也正常 就是没有pwm的3.3v 和5v 于是查了下开启信号 1脚和6脚 发现电压为0 好像不正常,正常应该是通过电阻接地才对
通过测量 发现待机是Q53 G级为高电平,怪不得 不输出 pwm 3.3v 和5v 于是继续向前追查 到了 Q54 Q54好像是个复合小6脚mos管 测量2脚为0v 5脚为3.3v 2脚电压不正常,由于以前我也修过类似的 这种情况 以前换ec 好是老样子 这次聪明了 而且我还发现 插上电源时 电源头灯在闪 好像不对劲 突然让我想起 以前修的一个hp4411s了 那个板子 好像就是 不触发 电源头灯闪 上次换了 ec 2脚还是低电平 bios也刷过 最后在一位大师的指点下换bios芯片在刷 我带着疑问去换了 bios片 又重新刷写了bios 果然一路亮机 。。。。 今天接到到这个不会也是bios芯片坏吧 ,既然上家刷过bios 我就不考虑在去刷bios了 而是直接更换2m的bios芯片 在去刷 ,我去,竟然一路触发 亮机了,,,,这难道是通病吗??? 以后谁遇到 验证下
论坛里有图纸和点位 我就不传了 .............
最后附上 bios :4411s inter 独显 版号 6050A2297301-MB-A02
HP 4411S INTEL CPU 三代内存 bios ok.rar
(1.17 MB, 下载次数: 166)
