zc333 发表于 2014-7-29 21:11
开机时间貌似有点长哈
gggkfqb 发表于 2014-7-29 21:19
这个问题阿林讲过 都忘了 这回算复习了...
woxinrushui 发表于 2014-7-29 21:19
估计硬盘也不太行了,开机在win7四个菊花等半天
天意wx 发表于 2014-7-29 21:31
很有技术含量的
这个样是亮度不能调节了 需要和客户沟通
周逸君 发表于 2014-7-29 21:38
每个测试点的电压能发一下么
woxinrushui 发表于 2014-7-29 21:45
一般客户有几个调节亮度的
575591450 发表于 2014-7-29 22:05
这是不是读屏信息出了问题 是吗 在屏上飞线多危险 咋不在板子上飞线啊
天意wx 发表于 2014-7-29 21:52
呵呵 客户不调便最好 要是用起来的时候就麻烦了
个人觉得还是说清楚好 毕竟是客户花钱修本(个人观点)
woxinrushui 发表于 2014-7-29 22:32
这个貌似没有危险吧?PWM EN这2个信号都是高电平的,而且在主板上飞没这个方便
575591450 发表于 2014-7-29 23:07
挺厉害的 屏上得电路没动过 也没研究过 我都是在接口上 它这个高电平也是3.3V的吧
jgwx 发表于 2014-7-30 15:33
其实就是开关线的问题吧 休眠的那个芯片在开关板上面
方舟956226 发表于 2014-7-30 21:32
测量的重点在哪里呢(逻辑板)
呵呵,,,,还是这里牛人多,真的好羡慕呀。。。加油楼主。。。
暗黑使者 发表于 2014-7-31 22:52
没PWM信号。导致的暗屏少见点,一般是没主供电,屏供电等
夙愿9127695820 发表于 2014-8-1 00:50
师兄修的是LED,还是LCD。两种屏工作条件不一样
