标题: 6535s 大小写灯闪5次 [打印本页]
作者: z331231314    时间: 2014-7-29 20:09
标题: 6535s 大小写灯闪5次
接过3台6535s  前两台客户不修拿走了  都是大小写灯闪五次  电流大概1.1 和1.0之间反复跳  跑马卡反复复位 跑00  CPU  北桥换过  无解  求助
作者: xiexing007    时间: 2014-7-31 20:05
换内存看看,CPU
作者: z331231314    时间: 2014-8-1 16:36
机子换北桥 好了
作者: 赵晓磊    时间: 2014-8-1 17:08
看看内存过没过啊
作者: z331231314    时间: 2014-8-4 01:56
之前北桥短路了  还烧了一个小电感 也是闪5次  补上就好  修到现在  感觉到 hp闪5次 并不表示跑马  之前还一直想既然灯闪了  就应该是跑马了
作者: z331231314    时间: 2014-8-4 01:59
hp amd 灯闪还不一定跑马啊
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-8-11 20:03
    学习了
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-8-11 20:21
直接刷bios。100%ok  要小心6535的北桥相当爱挂,加焊一下就挂了。而且巨贵,测试的140.显存还吃花屏数到,遇到这个机器要万分小心
作者: 爱过你    时间: 2014-8-11 20:27
不是北桥就是显卡了
作者: dayedebao    时间: 2014-8-11 20:38
AMD的北桥容易虚汗,通常不会坏,除非短路了
作者: ploy312    时间: 2014-8-12 18:26
我的6535  电流1.3-1.4  屏闪一下  但不是亮     就是不开机   北桥换过  一样的问题
作者: 小卜卜    时间: 2014-11-15 13:45
bios 刷过没有
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-15 13:49
北桥的 问题大吧
