标题: 明基G2000WD显示器一会亮一会黑 [打印本页]
作者: jiayinsong    时间: 2014-7-29 18:30
问题就是开机用了十几分钟就会出现一会亮一会黑。。。。黑的时候就是显示灯都不亮然后自己又亮了。。。就像按键按的一样。。。。。
拆机仔细了查了一样。。。电压都正常。。。。
补充内容 (2014-8-1 08:39):
已经修复是开关键问题,换了就好了。。。。。谢谢大家
作者: 826399453    时间: 2014-7-29 18:39
换按键应该会好!
作者: 826399453    时间: 2014-7-29 18:42
可以先开机后把按键板拔下来再测试,看看还那样不?
作者: lxpgame    时间: 2014-7-29 19:07
换按键   跟5V 12V输出电容试试
作者: lmzs    时间: 2014-7-29 19:09
电源热稳定性差。
作者: hylty    时间: 2014-7-29 19:11
按键短路漏电
作者: 398590400    时间: 2014-7-29 19:27
有可能是驱动板上的1.8v 不稳定 拉低会会黑屏 开关也会拉低
作者: zhangxunhai    时间: 2014-7-29 19:42
那就查按键,,,,
作者: 董会会    时间: 2014-7-29 20:32
把按键板拔掉测试一下啊
作者: xuzhushong    时间: 2014-7-29 21:09
对,拔掉按键试试看是否正常吧、、、
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-30 09:02
换按键吧,应该是这样的问题的
作者: 3649166    时间: 2014-7-30 09:06
吧 按键板 摘下试试     不行 就是电源板有短路查查电源板有短路啊
作者: jiayinsong    时间: 2014-8-1 08:38
谢谢大家。。。。。经测试是按键问题,换了开关键就好了。。。。
826399453 发表于 2014-7-29 18:39
换按键应该会好!
已经修复,按键问题
作者: dytywx    时间: 2014-8-1 09:51
明基液晶按键板  按键漏电是通病
作者: 3649166    时间: 2014-8-1 09:54
你查查光耦   和431 看看
作者: 周逸君    时间: 2014-8-1 22:08
明基的通病就是开关,有的时候还会自动调节
