标题: 三星R23接电源适配器不开机 [打印本页]
作者: ejdn    时间: 2014-7-29 18:22
标题: 三星R23接电源适配器不开机
接适配器电流0.4A左右,上电池开机正常,关机状态充电正常,电池开机的情况下,插电源就断电.芯片是MAX1909E,请各位指点一二
作者: lmzs    时间: 2014-7-29 19:10
保护隔离电路。
作者: wcqwyy    时间: 2014-7-29 19:16
保护隔离啊
作者: lj5201314    时间: 2014-7-29 19:23
保护隔离跟充电芯片这块
作者: 米奇    时间: 2014-7-29 20:22
保护隔离电路的问题
作者: 米奇    时间: 2014-7-29 20:23
重点查一下前两个N沟道的MOS管
作者: ejdn    时间: 2014-7-29 21:04
谢谢米奇,我好好看看,楼下继续
作者: ejdn    时间: 2014-7-30 11:46
晕,这也叫灌水
作者: 王志佳    时间: 2014-7-30 11:49
插下电源的时候手摸下哪个芯片发烫,是不是1909坏掉了
作者: ejdn    时间: 2014-7-30 17:45
换过依旧,可以充电,开机点不亮,只有0.4A的电流,貌似适配器开机就没有CPU供电,苦恼中
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-8-1 16:59
0.4要么没有开机,要么没有加电,查南桥的工作条件
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-8-1 17:00
作者: 564377210    时间: 2014-8-1 17:08
这都什么跟什么啊,只说到0.4,什么都没有,神仙都没办法指点啊!
作者: sscluquan    时间: 2014-8-2 17:46
应该是供电的问题/
