联想E430 带内存加电掉电
〞▁▁小磊
2014-7-29 17:50
联想E430 带内存加电掉电
本机:带内存电流上到0.36A就掉电了 \ CPU 1.23v 内存1.63v 电压都有,不带内存电流能上到0.90A左右 也不掉电 我也换过内存 故障还是依旧 。为什么带内存掉电 不带内存不掉电啊? 请各位师傅给指点指点 谢谢了!
最爱九公主
2014-7-29 18:12
测量一下内存的工作条件,是我的话,先换了内存的供电芯片再说。
〞▁▁小磊
2014-7-30 10:27
用内存供电的 换它干嘛啊?
xiexing007
2014-7-31 22:47
查看下显卡那边是不是短路了
89108008
2014-8-1 07:50
这个真心没招啊 前一篇帖子有 你去看看
windlovetao
2014-8-1 09:21
内存供电部分坏了,查一下
叶子1984
2014-8-24 10:18
LZ搞定没 我的机子也同个毛病
追杀那女孩
2014-8-24 10:21
内存上拉电压 基准电压呢
YUANYONG168
2014-8-24 10:21
不知道楼主修好没有 。我碰的个同样问题 还没有搞定
叨叨三叔
2014-8-24 10:28
电压有点偏高。。是不是万能表误差太大了
潇洒冷月
2014-8-24 14:11
内存供电芯片内部不良,输出内存供电电压不纯,带不动负载,可以考虑换内存供电芯片
齐齐哈尔
2014-8-24 14:34
楼主修好了么
gansenmo
2014-8-24 14:35
楼主修好了吗,我也有台这样的机器,不知道从哪下手
睿捷笔记本
2014-8-24 14:51
那就说明是在跑内存的时候掉电,或者过内存后掉电
guoqinglei
2014-8-24 15:56
内存没过吧,很多这样机器 检测不到内存 就掉电
心心蓝
2014-8-24 16:16
装了内存,内存供电负荷就上去了,如果供电不稳定就会掉电
zpf251424437
2014-8-24 16:31
这个EC好像带程序的吧
急先锋电脑医院
2014-8-24 16:32
是不是内存供电那块出问题了,一上内存的电压不够,或者有经微的短路
叼烟的小女孩
2014-8-24 17:10
直接换内存芯片看看。或者看看条件满足不
gmajynipl
2014-8-24 17:12
碰到过,刷个BIOS就OK了
济南无忧维修
2014-8-24 17:13
BIOS刷一下 有可能就好了 不行再修内存供电
AIULOGSFFAI
2014-9-4 15:52
楼主修好了吗,我也有台这样的机器,急急急呀
