联想G460电流到0.55A左右掉电
逍云儿
2014-7-29 17:28
联想G460电流到0.55A左右掉电
客户送来时,进水B+电压为17.5V左右 ,没有短路!最后发现在PQ3附近有个电阻腐蚀,更换后待机正常 3V 5V待机电压都有了 以为修好了 开机加电到0.55A左右掉电 测各个供电都有 一下子没有了思路 帮我分析下下一步该怎么查
l动了情伤了心
2014-7-29 17:36
楼主解决了吗,同样的问题
xiexing007
2014-7-31 20:21
查下是不是少电压了,5V转5v出来没
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-7-31 21:03
5vhe 3v的后继,还有小电压都出了么?
z604099958
2014-7-31 21:38
进水机,不好说,按时序来查吧
维修峰哥
2014-7-31 22:20
这么低的电流应该CPU供电还没出来
zhyz999
2014-7-31 22:38
刷个bios看下吧先
好求上进
2014-7-31 23:49
简单测下各部分的供电,感觉 CPU供电还没出来。其实明显掉电这种故障挺好修的。
l285742044
2014-8-1 01:01
进水的板子容易断线,仔细查查
