标题: ASUS P80Q多灾多难,各种修 [打印本页]
作者: 土豆potato    时间: 2014-7-29 17:06
                      ASUS P80Q 板号 P80VC MAIN BOARD REV:1.2
     适配器插上电流上到0.135A,电源指示灯都不亮,主板有短路,拔掉适配器拆机。拆机以后发现机子的充电芯片被换过,边上掉了个原件,电池充电电路有烧毁的痕迹。打各大主供电电感没有发现明显短路。充电芯片为MAX17015A芯片严重发烫,这种芯片比较少见,百度一下,找到了MAX17015A芯片PDF,论坛上搜了一下,没有ASUS这款机子的图纸,但是淘宝有卖点位图。9成把握可以搞。
定了两个MAX17015A芯片,开始研究这块板子。公共点无电压,3VALW5VALW没有。
看到充电电路的PWM下管被烧毁,马上量了一下隔离管,0000,意料之中的事,换掉电池隔离管,公共点两个N管(这个机子有点特别,普通机子用的都是P管),电池充电芯片的上下管,再了一个MAX17015A。换好以后,通电测试,没有过保护隔离。
PQ2001受控于充电芯片的第七脚AC_OK#。这个信号要低电平才能置高PQ2001的控制脚,导通PQ2001.查芯片工作条件:
①    第一脚DCIN 19V正常
②ACIN 19V经过两个电阻R2000R2002分压产生适配器检测电压,实测P_CHG_ACIN_10为0.24V,怀疑是芯片短路拉低这边的检测信号。
③    万用表检测13脚LDO,LDO自产生5.5V,用于芯片工作。实测0V。发现这个LDO的电容被拆掉了,补上一颗6.3V4.7uf电容。电压还是上不来。确定芯片损坏。
④    再次更换充电芯片,万用表检测LDO5.5V已经正常,这时候电流表指示0.026A,过几秒以后电流指示为0.052A,还有短路。
⑤    手摸全板,发现待机芯片严重发烫,万用表检测3VALW电感电压只有0.3V左右,5VALW电感电压只有0.1左右,该待机芯片标示为CL=AM淘宝一下,知道芯片全称RT8205C,该芯片可以与TPS51125代换,找到TPS51125芯片脚位图。打值VREG3 VREG5 未发现异常,在打值3VALW 5VLAW电感也是没有发现异常。在仔细检查各个脚位,都没有发现异常,只有ENC脚位3VALW 5VALW开启信号电压为0。
⑥   以为是芯片坏掉了,直接换了一颗TPS51125上去,故障依旧。小板没有图,想到小板上的EN信号很可能是来自于主板EC发出的SUS_ON信号。看了下图,接口上小板转接口还真有,实测SUS_ON为0V。
图中PJP44是断开的,一边为VREG3 另一边为SUS_SO_PWR 直接一坨锡干过去,SUS_ON_PWR起来了3.3V。这时候待机电流变0.026,3VALW 5VALW已经正常,芯片也不发烫了。接下来好办,查EC工作条件。
EC是没有被上家动过的,仔细检查,发现BIOS芯片被上家换掉了,ASUS官网下载了一个最新版BIOS.在断开PJP44,待机也能正常产生了,待机电流0.026.这时候自动上电了,装U测试上到0.25左右不动了。TMD果然没这么容易好。万用表检测主板各处电压,发现所有电压都有,看起来都很正常。但是CPU不热。先用示波器检了一下CPU供电波形,发现略微有些杂波。
先不管他,测了一下PG信号3.3很正常。
按照INTEL PM45以前芯片组的时序,VCORE PG,一路开启时钟,另一路到南桥,作为南桥复位的条件之一,为了方便先查时钟,查时钟供电、基准时钟、开启信号等等。①   先手摸时钟芯片,没有发烫,猜测是时钟芯片没有工作,先查供电VCC,时钟芯片边上貌似被拆掉了几个电感。
②   万用表测了远离时钟芯片的一端为3.3V,靠近时钟芯片的一端为0.9V左右查了下图:
③   一共三个电感KL1 KL3 KL99全部补上。
再次上电测机,这时候电流能够顺利跑到0.8A左右,外接不显示。示波器抓了一下H_ADS#信号,波形如下:
无效的H_ADS#,往前查CPURST#
CPURST#可以在CPU背面的HRN1那边测得,实际测量值为0.26V明显不正常。继续往前查PLT_RST#
SU1第4脚3.3V正常。那么只能是北桥坏,或者北桥的条件没有满足.。
①先从供电开始北桥边上的电感电容都点一下看电压,点着点着,点到一个电容只有0.3V左右。如下图:
②断电打值,没有明显短路,再仔细检查,发现电容旁边的电感被抠掉了,补上。这时候再上电,CPURST#已经有1.05V左右的电压了,电流跑到1.15A左右外接显示了。
再测了一下H_ADS#
H_ADS#                                                      LPC_FRAME#
不怕你千招万招,就怕你根本没招。
图纸和点位图可以搜索:http://so.chinafix.com/?kw=p80vc
ASUS P80Q P80VC R1.2.zip
1.72 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
ASUS P80Q P80VC GERBER.PDF
1.08 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
P80Q215AS.zip
619.09 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-29 17:22
楼主华硕修的得心应手啊
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-7-29 17:36
上家拆了好几个元件都被楼主恢复,维修真心不易
作者: 最爱九公主    时间: 2014-7-29 17:59
    先是维修了保护隔离,更换了充电芯片。重新刷写BIOS芯片,最后更换了待机芯片。中途,补件等等。思路清晰明朗,时序牢记脑海。果然不错。加油。
作者: 哈票    时间: 2014-7-29 20:22
上家太恶心了,   做了那么多手脚
作者: lmzs    时间: 2014-7-30 18:51
楼主的时序掌握真棒,佩服!
作者: 方舟956226    时间: 2014-7-30 21:59
点位图我没学会,望楼主教教
作者: 土豆potato    时间: 2014-7-31 06:17
方舟956226 发表于 2014-7-30 21:59
点位图我没学会,望楼主教教
看看点位图软件里面的help
作者: 曾书书    时间: 2014-7-31 10:52
修了这么多地方,楼主真耐心
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-31 12:09
上家不地道啊,楼主厉害啊,思路清晰,细心,赞一个
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-7-31 13:30
大神级的啊,思路清晰。华硕的没有点位真的很难搞
作者: 哈斯奇    时间: 2014-7-31 19:08
很给力,扫荡完毕。。。
作者: 那来的妹纸    时间: 2014-7-31 22:28
很细心 很有有精力  不错呀
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-8-1 09:43
对图纸相当了解,还是不错的,给力顶一下
作者: 8834041qw    时间: 2014-8-1 09:45
给我就直接换板了  羡慕
作者: 18361503242    时间: 2014-8-1 12:03
楼主思路太清新了,简直是一气呵成。
作者: 挚爱mai    时间: 2014-8-1 16:19
有PLTRST 没有CPURST 不一定就是北桥坏 南桥也有可能的
作者: 土豆potato    时间: 2014-8-1 16:29
能详细讲一个例子吗,或者说推荐一个帖子看看
作者: 难寻答案    时间: 2014-8-1 21:00
打波高手啊
作者: uptownboy    时间: 2014-8-2 08:18
楼主修得真好,真么多问题一一修好,不同凡响,佩服之至。
作者: shaoqing1989    时间: 2014-8-2 14:03
华硕主板   最难秀  我一般报价都很高   太费事
作者: 幻想中    时间: 2014-8-4 21:14
楼主好实力
作者: 袁祖幸    时间: 2014-8-5 16:56
现在维修赚个钱不容易呀
作者: 重庆-松    时间: 2014-8-6 18:30
只是来学技术的
作者: yjsodnmq    时间: 2014-8-7 23:03
这么牛B。果断加好友
作者: 南宁天堂维修    时间: 2014-8-9 09:53
高手在民间
作者: bijibenokok    时间: 2014-8-10 10:52
用波波就是牛 清晰的分析 很好的经验
作者: zixuechengcai    时间: 2014-8-10 20:28
修得相当有水平,多个问题,一并搞定,强
作者: stevenwen    时间: 2014-8-11 15:21
非常感谢楼主分享
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2014-8-19 09:09
LZ实在是牛啊
作者: 基督山伯爵    时间: 2014-8-20 14:50
谢谢楼主分享
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-8-23 12:47
我 只能说  楼主你吊炸天啊 !!被动了这么多地方 都被你满血复活了 牛逼!!!加分加分!!!!
作者: zhuozhiyi    时间: 2014-8-24 11:05
赞一个,楼主思路清晰,学习了
作者: 隆兴电器维修    时间: 2014-8-24 19:10
用什么软件查看点位图啊
作者: 少年的烦恼    时间: 2014-8-26 10:21
为什么俩压缩包、真心分部多啊
