HP CQ40 intel芯片的 独显的加电不显
伍月十六
2014-7-29 17:04
HP CQ40 intel芯片的 独立显卡的 加电不显 电流0.8 代码2F 键盘灯闪四次 加焊过显卡 北桥 换过南桥。
补充内容 (2014-7-30 08:18):
二楼正解
ouyang2345
2014-7-29 17:21
内存槽洗一下,还有内存多插几次
翼龙电脑服务
2014-7-29 17:38
上次遇到HP上电0.85A,刷BIOS直接亮机,,,之前开机测试时发现电流跳变了好几次
octopus163
2014-7-29 18:47
刷bios试试吧
hnsylgj
2014-7-30 13:32
楼说是说加焊了显卡和北桥,,换了南桥,,最后是内存不插好吗???这样也太有才了吧,,.
zc333
2014-7-30 13:34
我的小伙伴都u惊呆了 内存槽?
★.断点oミ
2014-7-30 13:53
40的不好维修.... 加桥换桥都不好使还是直接更换板吧
3200031
2014-7-30 14:06
这机器0.8一般都刷bios 好的,,,,,,,,
齐齐哈尔
2014-7-30 14:08
这个机器BIOS问题挺多
1624611722qq
2014-8-9 18:25
我正在修CQ40 电流 就在 0.89---1.12之间 有规律跳变 大伙儿 给点意见呢
好帮手维修部
2014-8-9 18:32
就是内存BIOS 和北桥了
329187072
2014-8-9 23:50
刚修一台BIOS路过。
Jasonouguoxiang
2014-8-10 11:05
北桥什么芯片的
Jasonouguoxiang
2014-8-10 11:06
这款机子比较喜欢坏北桥如果死AMD的
嘸鼡≮飛渔≯
2014-8-28 16:16
别人都说是INTER还有人说AMD北桥……。我有台也是上电0.8不动,但SMBUS波行都有了,我加焊显卡亮了几次,装完整机又不亮了,悲剧
klming
2014-8-28 17:04
换掉pu603 就好
喻庆国
2014-8-28 17:43
哥平台都没有正常工作,多看下南桥的PG信号,基本是没有复位
