标题: 华硕A43S usb都失灵 [打印本页]
作者: zhangsy520    时间: 2014-7-29 16:58
标题: 华硕A43S usb都失灵
华硕A43S usb都失灵   求指导   桥还是其他问题
作者: ce261    时间: 2014-7-29 17:00
电压正常吗?
作者: ouyang2345    时间: 2014-7-29 17:24
是不是供电问题啊
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-7-29 17:37
是不是系统问题呢
作者: 597769409    时间: 2014-7-29 17:40
一般都是桥芯片坏了
作者: hnsylgj    时间: 2014-7-30 13:28
你是不是做维修的?不是就拿去维修店,,,这样问没谁帮得了你
作者: 398590400    时间: 2014-7-30 13:54
首先 看看5V供电有没有 在看看 中间数据线对地的阻值 一样不
作者: zhangsy520    时间: 2014-8-10 15:52
换桥搞定了
作者: 直接点    时间: 2014-8-10 16:00
打下USB的阻值
作者: 我来修一下    时间: 2014-8-10 16:05
换桥吧
南桥的故障率很高,或是南北桥合一的那种
作者: lichangru    时间: 2014-8-10 16:12
换个南桥试试
作者: woxinwodao    时间: 2014-8-10 16:16
楼主换个桥试试
作者: nzh7    时间: 2014-8-10 16:48
大部分都是南桥引起的!换下桥吧
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-8-10 17:05
换个南桥吧
作者: 苍蝇男    时间: 2014-8-10 21:04
看供电和组值..一般都是桥的问题
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-10 21:41
usb 都是由南桥控制的,从架构图上也可以看到,如果不能用了,第一步就应当想是是南桥的问题
作者: 湖南李伟    时间: 2014-8-10 21:42
都不行,直接插鼠标,灯都亮的话,桥坏的可能性非常大。
作者: 575591450    时间: 2014-8-10 21:54
好牛的 维修 换个桥就搞定啦 华硕的机器 真心不好修
作者: ↓李天藤↑    时间: 2014-8-10 21:54
1.在dos下能用吗?
2.都有电压吗?
3.USB数据对低阻抗二测了吗?都正常吗?
4.USB模块的供电正常吗?模块上的电阻都是好的吗?
如果在dos下能用那就有可能是系统问题,你可以看看注册表
如果在dos下不能用,而且2、3、4都没有问题的话  那你就干桥吧
作者: ↓李天藤↑    时间: 2014-8-10 21:56
哎  我来晚了...
作者: wang7500    时间: 2014-8-10 22:23
测阻值,测5v供电有没有,一般桥问题比较大。
作者: 华盛维修    时间: 2014-8-11 10:38
先量USB供电,如果正常,打阻值中间两个信号线,如果不对,肯定就是桥了。
